Текущее время: 30 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: ASUS X750LN температура CPU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021 18:04
X750LN Rev 2.0
Температура процессора всегда одинаковая и завышена.
Прилегание трубки отличное. Трубка тоже исправна. Куллер ведёт себя адекватно.
При запуске теста производительности в AIDA операционка сама завершает работу (не рубится а именно завершает как положено)
Схемы нет но есть бордвью.
Биос шил.Систему переустанавливал.
Плата не копана.
Как там реализован съём данных о температуре процессора?
AIDA SCREEN.PNG [ 90.11 КБ | Просмотров: 2167 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750LN температура CPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021 08:49
А клок проца всегда минимум? если да, то надо отследить что именно укладывает H_PROCHOT#
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021 09:29
Из системного журнала
SYSTEM_EVENT.PNG [ 128.59 КБ | Просмотров: 2139 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021 11:37
Снял транзистор Q0401 аномалия с завершением работы прекратилась.
Набросал кусочек схемы
Шьётся ли здесь мульт?
SHEMATIC.PNG [ 20.75 КБ | Просмотров: 2134 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021 12:04
Всё равно выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021 16:54
.1 резисторы проверить на утечку.
.2 транзистор превентивно заменить.
.3 мульт не шьется.
.4 SOC под замену.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 23:54
Мульт же по smbus температуру получает с проца
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021 15:34
Остальные температуры по процессору в норме. Получается что датчик температуры неисправен в кристалле процессора?
Клиент не согласен на дорогой ремонт (замена SoC или материнки)
Пробую самый бюджетный вариант это даунгрейд OS
В Win7 завершения работы нет. Там ещё не реализована такая защитная функция.
или 7 или 8.1
Через жопу конечно но девайс как печатная машинка людям нужен.
Видимо для того что бы не терять данные при аварийном выключении по перегреву в Win10 придумали такой алгоритм выключения. При котором пользователь не потеряет данные.
Не столкнулся бы и не узнал что такое есть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021 13:08
Забыл отписаться. Поставил 8.1 всё прекрасно работает. С производительностью проблем нет. Все тесты прошёл. Танки летают. Выключения нет. Клиент счастлив. Но температуру показывает 96.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RACHID34000, Sandman, Yandex [Bot]
