Текущее время: 25 май 2026 12:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Bios ASUS K53SM/rev3.2/GT630m
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 00:06
Ноутбук
ASUS K53SM-SX130R
PN:60-N60MB1302-B01 K538M 11519066
PT:NOYC1217MB0012789 69N0MQM13B01-01
Мать: K53SV Rev 3.2
Bios чип: 25Q32BVS1G
CPU: I7-2670QM, 2.2GHz
Video: Geforce GT 630M 2GB
Думаю нужна прошивка bios программатором, заказал. Но так же напишите мысли исходя из симптоматики ниже, может ли это быть отвалпроцессора или видеочипа.
Мой ноутбук 9 лет от роду не включается, мертвый черный экран без подсветки, даже в биос не заходит, случилось после двойного отключения света при работе от БП без акб(всегда в таком режиме). Как дали свет я его вкючать, но быстро через 2 сек. снова вырубили и всё.
При подключении БП без акб сам "стартует" загорается кнопка питания и индиккторы под тачпадом первый с двумя последними. Кулер крутится как нагреется чип(примерно минута)
От акб сам не "стартует" только по кнопке, остальное так же.
 Заголовок сообщения: Re: Bios ASUS K53SM/rev3.2/GT630m
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 00:10
Зачем заниматься бессмысленными угадалками, проделываете какие-то действия, потом описываете что сделали и к чему привело, а до этого даже тему создавать не надо
И вообще тут вот так
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 00:40
Угадайками заниматься это прошивать дамп не для конкретно опрсанного выше оборудования, партномера, версии платы. Конечно, перед темой нашел здесь похожие, но вдруг форумчане помогут найти дамп bios под мой девайс, не просто похожий.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 09:30
не надо тут пороть всякую ахинею про волшебные дампы именно под ваш аппарат; есть тема как определить правильно версию,
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
Если на наклейке на плате K53SM - значит это и есть она; она же указана внутри родного дампа (можно перепроверить), прошивок тут уже вагон и на ваш ноут тоже - осталось только взять и найти прямо в этой теме и это должны делать вы, а не форумчане, которые все что надо уже выложили;
если у вас с этим какие-то сложности и тд, надо просто взять и отдать ноут в сервис (дада и заплатить деньги) - у нас тут форум для мастеров так-то, а не для клиентов и решения их проблем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, viktor663, Yandex [Bot]
