Текущее время: 04 май 2026 19:56
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 13:57
Доброго времени суток!
Ноут залитик в районе шимки дежурок, видеопамяти, и как не странно ноги у мульта (на обратной стороне платы) в окислах.
Всё промыто, заменена шим дежурки, восстановлена обвязка. Ноут стартанул, зашел в bios, клавиатура, тачпад работают.
При этом не работает не один usb порт, а в bios видно и жесткий диск и dvd-rom, но список загрузки пустой и грузиться ни с чего не хочет.
Что было сделано:
Замер сопротивления по дата usb, кз нет, в режиме диодной прозвонки сопротивление везде одинаковое, питание +5v присутствует.
Был прошит биос с сайта, с платы донора (с нее сняты проц, видяха) пересажен мульт, результата нет.
Комбайн под списание? Или еще на что то стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021 01:27
usb напрямую идут в хаб.
лучше пробовать инженерный bios. и по модели с наклейки на слоте памяти.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
