Текущее время: 21 ноя 2025 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 15:45
N156BGE-L42 на Asus TP550L. Замена дросселя не помогла. С другим матрасом работает нормально, придётся менять видимо, хотя можно ещё попробовать керамику в цепи прошерстить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 15:46
*L41 конечно же
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:33
Было 3 ноутбука из этой серии, замена дросселя решала вопрос. Но вот попался x554LA, поменял дроссель, вроде все ок, отдал. Ноут вернулся через две недели - в нагрузке мерцания подсветки вернулись. Поменял на всякий все дросселя на плате, результат - 0. Батарея 500 циклов зарядки/розрядки, подставить новой нет, при заряде 20% по B+=6,8V с другой матрицей работает без мерцания. попробовал допаять на плате недостающие конденсаторы, подкинул диоды с донора...ничего не дало. Замена шима подсветки CM509 вернула матрас к жизни.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 11:51
+1 помогла замена дросселя.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 00:18
Сейчас на руках тоже 3 ноута Asus R556L с матрицами InnoLux N156BGE-L31. Проблема та же. Пробовал несколько дросселей подходящих размеров и чуть больших по размерам. Менял и добавлял керамику. Становится лучше, но все равно возникают кратковременные отключения подсветки. Где Вы нашли драйвер cm509а? Или на какой заменили?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 00:56
Заменил CM509A на MP3388. Теперь подсветка не отключается. Но и яркость не регулируется...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 16:12
Матрица InnoLux, переставил на другой ноутбук от hp—на нем мерцаний нет до самого полного разряда. На ASUS матрицу от Hp воткнул-не мерцает. Мистика
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 21:35
если чуть чуть мозг включить, то это не будет казаться мистикой :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 12:37
Спасибо!большое :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 16:04
Такая самая проблема решилась заменой дросселя на X502M. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 14:37
помог просто прогрев контролера возле дроселя. дросель видимо не при чем
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020 18:36
Asus TP550L мерцал экран при работе от аккумулятора. От сети работал нормально. При детальной диагностике платы матрицы Innolux N156BGE-L41 с помощью измерителя иммитанса RLC был определён "дефектный" элемент ШИМа подсветки матрицы. Им оказался дроссель на 10 мкГн самый крупный по габаритам. По факту дроссель имел индуктивность 8,6 мкГн. Визуально выглядел вполне прилично. Замена на исправный дроссель решила проблему.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 19:15
Подскажите пожалуйста поподробней на какой именно нужно менять и аналоги. Т.к. под рукой донора нет, и остается либо заказывать либо искать аналоги по месту. Какие характеристики нужны, помимо размера ( в моем случае это 6х6х2), высоту можно больше, но те что шире не влезут
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 19:25
на 10 мкГн
в любом сервисе разбитых матриц куча....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 18:56
x553ma , небыло подсветки от аккумулятора, от блока питания подсветка была. замена катушки решила проблему на 50%, появилась подсветка, но ноут начал мерцать. поменял драйвер подсветки с донора, подсветка перестала мерцать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 17:46
Asus K75VJ матрица B173RW01 V4 моргала при работе от аккумулятора, замена дросселя помогла.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 19:07
Asus TP550L мерцал экран при работе от аккумулятора с низким зарядом. замена дросселя тоже помогла
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 21:06
Asus E502m матрица Innolux, замена дросселя помогла, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 16:49
Спасибо, тоже починил. Катушка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 17:35
ASUS X554L так же проказничал, на низком заряде начиналось "светопредставление"
Замена дросселя дало результат, до полного разряда аккумулятора подсветка в норме.
Благодарю за дельный совет!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 20:35
Меняя катушку, прогревается драйвер подсветки CM509А и матрица какое-то время будет нормально работать от 7-8 вольт АКБ, но потом неисправность вернется. Это не ремонт - это вроде прогрева 2001 моста.
Нормальный ремонт - это замена микросхемы, дроссель оставьте в покое - проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 10:47
у меня матрица n156bge-e42 тоже моргала подсветка. поменял дроссель. но потом пропала подсветка совсем посоветуйте что могло произойти.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 10:58
а кто тут знает, чего Вы там своими руками делаете? специалисту отдать никак?
и да, дело вовсе не в дросселях, хоть оно и помогает иногда :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 11:04
Может драйвер подсветки CM509A нужно менять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 17:47
Asus X554L, Матрица N156BGE-E42. Мерцало или пропадала подсветка от батареи. Прогрев помог, спасибо. Буду менять драйвер.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024 18:51
Спасибо всем за советы, катушки такой не было, но сделать надо было побыстрее, снял-поставил дроссель 100, работает, сколько проработает не знаю, если что заменю на другую ))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025 13:16
Спасибо! Замена дросселя помогла. Ноут Asus F555. матрица Innolux
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025 16:54
не помогла.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025 16:55
не помогла. но некоторым помогает взять денег за ремонт :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025 11:12
Всё верно, на 2-й день теста опять начала моргать. До этого люди сами меняли АКБ (покупали на WB или Ozon). Грешу что из-за неё. Но похожей подкинуть нету.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Pavel68, SinSe, Yandex [Bot]
