Текущее время: 03 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Ищу Дамп биоса для HP pavilion 15-d075er
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 10:00
Здравствуйте, может у кого есть рабочий дамп для Hp 15-d075er с чистым МЕ регионом, ноутбук выключается каждые 30 минут, хаб HM76 процессор i3 31410m, обнова с офсайта не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп биоса для HP pavilion 15-d075er
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 10:41
там в обнове три бида под программатор какой нужен? если нет то в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 11:00
Который 4мб
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 11:04
свой кидайте
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 11:07
Киселев (kkv6710) писал(а):
свой кидайте
Увы не с собой сейчас, чуть позже, я пробовал сам впихнуть в дамп чистый МЕ для хаба HM76, но ноут ведет себя так же, по прежнему выключается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 12:05
свой кидайте
Вот
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 13:48
ваш чистый, и обрезанный с dmi с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 14:53
Простите за нескромность, а что такое DMI? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 14:57
Кстати как думаете поможет от выключения?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 15:03
если проблема в ME поможет если в железе то нет. dmi конфиг. девайса.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 15:17
Понятно, просто других вариантов уже не вижу, все подкидывал и менял, хаб проц поддерживает, перегрева нету, куда еще копать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 15:21
я так понимаю проц 3110?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 15:48
Да, он самый, ставил уже даже пенек 970, все равно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 15:56
35 минут отработал, хороший знак?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 17:54
в аиде64 HM76 как определяется?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 09:34
Чуть позже гляну, не на месте сейчас. Опять парадокс, уже второй раз так. После прошивки первое включение без проблем, отрабатывает сколько угодно, последующие опять по 30мин. Где собака зарыта? Шил тем что с офсайта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 10:37
Плата кто?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 10:46
Vladimir1112 писал(а):
Плата кто?
osamu2_cr_hpc mv_mb_v1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 11:44
вы выложили дамп родной или пересобранный. в вашем дампе регион чистый, надо смотреть инициализировался он или нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 11:50
Родного увы не было, ко мне он поступил уже с прошитым биосом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 11:52
А ваш пересобранный с офсайта, тоже с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 11:58
да. похоже что то с хабом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 12:01
Вот емае, печалька. Только замена?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 12:07
А биос мульта не причем будет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 12:12
к региону не имеет отношения. после первого включения должна записаться инфа в ME. у вас этого, судя по вашему дампу, не происходит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 12:18
Какие дальнейшие действия? Попробую прошить вторым, включу, а потом считаю и выложу сюда, посмотрите, так сказать для полной удостоверенности.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 12:58
после включения прошивка перестает быть чистой конечно же
хаб меняйте
и правила заодно почитайте, модель платы должна идти в первом же посте, а не в середине темы после вопроса
таймер выключения лучше проверять прям в биосе ничего не загружая
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021 09:02
хаб меняйте
В биосе его и проверял. Но странно, что первое включение после прошивки, все работает нормально и ноут не выключается хоть 5 часов.
