Текущее время: 10 ноя 2025 09:07
 Заголовок сообщения: Помогите Dell Insparion 1525 - Vostro 500
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 09:56
Не распознает питатель, Центральный вывод, разьема висит в воздухе нашел один обрыв теперь с маленькой платки до большой центральный вывод звонится, но на основной плате теряется, подскажите должен ли он напрямую звонится на Winbond, и на какую лапу, или он идет через элементы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 10:06
Какой питатель на мульт +19v. ? :?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 10:19
мультик WPC8763L, а питание щас пощупаю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 10:26
по всей видимости 3.3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 11:02
вот фото
IMG_0014.JPG [368.58 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Dell Insparion 1525 - Vostro 500
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 11:38
обычно идёт через дроссель, транзистор типа 7002, далее мультик
напиши какая платформа у него ,вижу по фотке что это вистрон,
но не видно, что там в рамочке возле разъёма LVDS написано
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 12:25
07211-2
DS2 intel
48.4w002.021
чтото похожее нашел возле перехода с маленькой платки на основную
похоже мультику досталось, питатель не хочет определять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 13:59
на маленькой платке обрыв.
попадались уже пара таких.
под рукой неттакого, там с ценьральной ноги разъема на переходное отверстие перемычку бросить можно.
Сделай фото подскажу конкретнее.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 13:11
Вот фотки, подскажите пож-ста. Аналогичный случай.
1.jpg [179.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 13:13
и с обратной стороны:
2.jpg [162.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 14:38
... нашёл такой же аппарат, прозвонил, отвечаю:
2_.jpg [175.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 16:14
это я тоже уже сделал, но бук все равно питатель не видит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:33
Вы что именно ищете +19 на мульте? Об этом я и спрашивал в первый раз. Питание с разъёма подаётся через два транзистора полевых . Вот с этих транзюков есть , что нибудь или нет?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 06:25
Мы ищем ID так называемый идентификационный канал, по которому ноут бук нюхает родной блок питания. (центральный провод блока питания Делл)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 11:29
уточни ноутбук от батареи и от адаптера включается?
P/S: обрати внимание на микросхему зарядника АКБ на матери.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 12:32
Учти, разъем надо не пропаивать, а кидать костыль поверх. Накалывался уже.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 18:31
Проблема решена. Всем Спасибо.
Константин костыль над не кидать поверх, а кой кому по мягкой точке.
Огромное спасибо помогло. но и на всяк случай еще и мультик поменял.(по глупости)
P.S. А ведь знал же что жила от МГТФА не всегда помогает, был уже такой бук, с этой же проблемой и я его делал уже, правда давно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:22
Доброго времени суток!
У меня ноут Vostro 500 не работает от сети, а от батареи пашет. не подскажете самому его можно восстановить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:44
Так создайте в разделе новичков свою тему.
