Текущее время: 16 янв 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Lenovo E31-80 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021 11:53
Всем доброго дня! Уважаемые мастера прошу совета. Выкупил ноутбук под восстановление Lenovo E31-80(LA-D061P, на процессоре intel core i3 6006U).Изначальная проблема была , не включается, не заряжается(не подает никаких признаков жизни, на кнопку не реагирует). Замеры показали что не открываются входные ключи, заменил , потребление с ЛБП стало 0,01 А. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения (загорается зеленый светодиод, потребление с ЛБП подросло до 0,03 А). Из дежурки поднимается только 3,3 В на PL402 (микросхема RI6YA), по 5В(микросхема AR5NG) изначально было занижено сопротивление 7.8 Om(PL404),разомкнув перемычку PJ402 и определил что заниженное сопротивление со стороны нагрузки. Подав с ЛБП 1 В в данную линию , стала греться 5-ти ногая микруха около USB портов с маркировкой 54B2D(после ее снятия сопротивление на дросселе PL404 стало Kom) но поведение платы не изменилось 5 в так и не поднимаются. Подскажите куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021 11:59
сопротивление по усб портам.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021 08:18
По линии данным USB на шине данных Mom
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021 09:43
замерьте еще сопротивление на RTCVCC (на диоде), если там будут не мегомы-комбайн в мусорку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 15:04
мегомы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 14:00
Поменял шимку по 5в,дежурка появилась, потребление подросло до 300 mA. Нет питания только на 2-х дросселях (PL13,PL16) которые расположены около процессора, Если я правильно понимаю что питание не поднимается из за неисправного процессора?
И еще возможно ли заменить в данном ноутбуки материнскую плату LA-D061P ---->LA-311P?
La-D061p.rar [6.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 08:31
Подскажите пожалуйста, какие условия должны выполнятся для запуска NCP81208? Кусок схемы с данной шимкой
NCP81208.rar [273.49 КБ]
