Текущее время: 26 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: HP zbook X2 G4 DA0D95MBAL0 REV:L bios password reset
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 13:56
Всем доброго дня!
При включении после лого заставка Power-On Authentication. Ниже список из 3 юзеров. Все запаролены.
На плате три микросхемы памяти: 25B127DSIG, 25B64CSIG и 25Q80DV. Файлы прилагаю.
Может ли кто-то помочь с этим вопросом?
Заранее благодарен.
zbook X2 G4.7z [8.09 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP zbook X2 G4 DA0D95MBAL0 REV:L bios password reset
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 22:39
В Биос возможность есть зайти? вроде как в меню безопасности (sequrity) отключить аутентификацию паролем и отпечатком или нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 22:44
Или попробовать создать recovery bios на флешку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 19:14
Не. Не мой случай. Ни на какие внешние раздражители не реагирует. Всегда выскакивает Power-On Authentication.
poweron.jpg [ 58.6 КБ | Просмотров: 1580 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 19:42
Качественный скан платы с двух сторон. Может понадобится кому.
Photo.7z [29.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 20:48
В режим bios recovery можно же зайти и зашить прошивку с флешки вначале только на нее создать а для входа в режим нужно же удерживать комбинацию клавиш : windows+B и потом нажать на кнопку включения удерживая 3 секунды и отпустить потом начнется восстановление Биоса и просить будет накопитель или этот дамп откатить вроде так по моему.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 00:05
bizman
...попробуй прошить...по идее, учетки должны стать без паролей...
25b127d_UNL.rar
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 18:16
Нет, к сожалению, нельзя. Это я попробовал перед созданием темы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 18:36
bizman
25b127d_UNL.rar
Спасибо большое за участие. С этим биосом не хочет показывать картинку ни на матрицу ни на внешку. Подсветки тоже нет. С кнопки включается и выключается. Манипуляции с рековери тоже попробовал проделать вслепую, результата не получил. Характерного "пика" при вываливании в экран блокировки нету. Напряжения все поднимаются (и на проце и на видео).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 18:24
Задача решена. Помогли ребята с bios-fix.
Выкладываю разлоченный файл. В редакторе видны изменённые адреса. Можно будет чистить этот диапазон в своих бэкапах.
Спасибо всем откликнувшимся.
25b127d_Cleared.7z [7.96 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
