Текущее время: 26 апр 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 20:13
Принесли Dell Inspiron 7520 с дефектом - нет изображения. Сказали что был в ремонте уже, менялся как оказалось хаб SLJ8C. Хаб на вид новый, посажен четко, после замены работал. Плата стартует, но не до конца, нет напряжения на PL704=0. Формирование напряжения на PU704 отвечает NCP6132B (PU700) как понимаю. VCC=5В приходит. Можно ли проверить правильность формирования сигналов на PU700, не заказывая шимку?
Остальные напряжения:
PL701 и PL702=1,13В
PL200=3В
PL201=5В
PL400=1,8В
PL500=1,09В
PL300=1,54В
PL600=0,8В
PL800=0,95В
PL1000=1,02В
Все в норме?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 20:20
а м/б какая. разве платформу указывать не нужно? и потом ждать помощи.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 21:48
Платформа LA-8241P
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 22:31
pl704 питание появится после инициализации платы, поскоды есть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 22:32
какое потребление от лбп? также статично или меняется?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 22:42
я в сообщении не понял когда менялся хаб. после замены работал. изображение было?
попробуй прошить. что тогда.
la-8241p.rar [3.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 23:32
1,1А статичное.
Да, изображение было. Спасибо за прошивки попробую прошью.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 13:02
Прошивки залил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 13:12
Решил поставить материнку в корпус, все подключил. Появились 4 коротких сигнала биос. Пишут что неисправность ОЗУ. Поставил заведомо рабочую планку, результата не дало, так же сигналит 4 коротких.
