Текущее время: 02 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 09:52
Аппарат при постоянно открытой крышке и работе от батареи и от БП ведет себя отлично. Стоит закрыть крышку или поднести магнит к Lid, при отключеном БП, отключает АКБ и соответственно сбрасываются настройки bios (отдельного питания bios не предусмотрено).
Что делалось: менялась АКБ, контроллер заряда, датчик Хола, мультиконтроллер, прошивался bios.
При отключении от БП на клеммах АКБ остается напряжение 12,64 +- вольт (в зависимости от заряда АКБ) и этот показатель не будет меняться несколько часов.
При поднесении магнита к датчику Хола через несколько секунд АКБ отключается и на клеммах напряжение падает до милливольт и без подключения БП плата уже не стартанет.
Пните уже в нужную сторону, по возможности поделитесь схемой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 10:06
я бы обновил прошивку штатными средствами, потом уже думал
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 10:51
Обновил штатными средствами по вашему совету, к сожалению не помогло.
Возможно хабовой части проца что-то не нравится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 16:31
Ну смотря в схему, у меня только одно предположение: на R126 повесили мычку. схема гуглится, если что.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 07:58
Схема гуглится и все на платных сайтах. У вас есть возможность выложить кусочек с этим резистором?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 11:17
в G07DP всё то же самое, она уж точно гуглится
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 14:42
На этой платформе была проблема: включается вентилятор на полную в выключенном состоянии. Виновником был полевик на +5vs
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 17:46
и как это связано с данной ситуацией?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023 12:49
Есть похожая проблема на данной плате. Если тело полежит в покое какое-то время , то на контактах АКБ по нулям и BIOS сбрасывается , ноут соответственно от АКБ не включается. Но если подключить зарядку , то на АКБ сразу появляется весь её заряд и даже отключив зарядку ноутом можно пользоваться нормально пока он не выключится и не полежит немного . В остальном других проблем нет . Как решить эту ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
