Текущее время: 25 апр 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 13:03
Доброго времени!
MB NM-B452 Rev. 1.0
Попал с проблемой BSOD video shedule internal error! Были предприняты попытки переустановки ОС, прошивка биос с чистым МЕ. Но изменений не было. было решено заменить видеочип, после замены видеочипа при установке на дискретную видеокарту драйверов вылетает BSOD page fault in nonpaged area
вызванный nvlddmkm.sys. Без драйверов на дискретку все работает. Предположил что чип может быть бракованый, так как с али все таки. Вернул родной чип на место, но и с ним этот же BSOD что и с новым. MATS показал что память видео в порядке. Питание видео 0.8в на обеих фазах присутствует генерация ШИМ. Честно говоря в замешательстве куда копать дальше, прошу совета, может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 13:24
AlexT55 писал(а):
после замены видеочипа ...вылетает BSOD page fault in nonpaged area
...какие могут быть варианты ?? ...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 13:28
ДядьМиш, тревожит то что BSOD изменился на родном чипе. не могут же оба одинаково косячить, точнее могут, но каков процент этого... по этой причине закралась мысль что дело может и не в чипе вовсе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 14:04
...ну если верить толкованию BSOD, то ошибка в nvlddmkm.sys связана с драйверами на видео и возникает в win7 и даже в win8...
..ваша модель скроена под вин10, а на какой ОС выскакивает экран синей смерти ??
зы.
ОЗУ проверь..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 14:28
у меня Win 10, озу распаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 15:25
AlexT55 писал(а):
озу распаяна
...отключи бортовую и попробуй с обычной плашкой...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 17:37
установил другой драйвер с сайта нвидии, установился без BSOD, но после перезагрузки код 43.
Нашел на 8 странице схемы как отключить память, отключил бортовую память, загрузился с SO-DIMM, ошибка 43, удалил драйвер видео стал переустанавливать, и BSOD теперь по кругу, в систему не успевает загрузится иногда и до загрузки системы не доходит ребутается.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 11:01
Вернул обратно встроеную память, BSOD выскакивает да же без драйвера на дискретку теперь..
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
