Текущее время: 25 апр 2026 23:19
 Заголовок сообщения: sony VPCEB2E1R PCG-71211V MBX-224
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 15:53
Не могу разобраться в чём проблема..... ноут sony VPCEB2E1R PCG-71211V MBX-224 не включался, прошил биос, стал включаться но изо выводит только на внешний моник....что с этим дальше делать ума не приложу....Если была такая же проблема у кого-то поделитесь решением.... Заранее Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: sony VPCEB2E1R PCG-71211V MBX-224
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 15:58
..сделайте диагностику дискретки...технология неоднократно описана..или несите в сервис на замену дискретки..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 16:01
на данной плате дип переключатели на плате есть для выбора матрицы.....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 16:09
переключатель нашёл, а вот в каком положении должно быть е могу найти.. сейчас все визу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 16:19
все заработало, спасибо.... нашел картинку в инете с переключателем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
