Текущее время: 29 апр 2026 09:29
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 10:35
Добрый день! При ударе ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012, платформа Intel Tiger Lake (2020) , была повреждена сильно матрица N156HRA-EA1 (eDP1.3 40 pins) и верхняя крышка матрицы.Получилось приобрести NV156FHM-NY5 (eDP1.4 40pins). При входе в bios или установка новой системы изображение не искажено и всё работает, но как только устанавливается драйвер на встроенную видеокарту intel, сразу происходит искажение изображения. По выходу hdmi всё работает и не искажено. Возникает вопрос, проблема в матрицы из-за разницы в eDP или всё-таки при ударе поврежден процессор. Все драйвера устанавливаются без ошибок.
изображение_viber_2021-11-19_09-25-05-017.jpg [ 198.55 КБ | Просмотров: 1917 ]
изображение_viber_2021-11-19_09-25-05-074.jpg [ 98.73 КБ | Просмотров: 1917 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 21:51
А если понизить частоту до 60Гц, например, то искажения не меняются?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 22:16
Пробывал , нчиего не меняется, разрешение другое ставил. Так же не происходит переключения на дискретную видеокарту, но по HDMI изображение на мониторе норм, грется процессор начинает. Нет кикакой информации в отличиях eDP 1.3 и eDp 1.4. На форуме 4pda народ ставил на fx505 вместо edp1.3 , edp 1.4 всё работало. Сама система почему-то не ставит драйвер при обновлении, только если сам ставишь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 12:43
тогда похоже на подбитый проц.. у eDP со стороны проца - одинаковые падения?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 16:01
На разъёме, куда шлейф матрицы подключается, по сигнальным линиям сопротивление одинаковое
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021 10:35
на разъёме не может быть никакого сопротивления, eDP развязан кондёрами, да и не про сопротивление я спрашивал..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021 18:05
Падение напряжения на сигнальных выводах??
