Текущее время: 11 мар 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 11:18
Добрый день Всем.
Принесли ноутбук, после самостоятельной чистки перестал реагировать на кнопку включения.
Проверил напряжения, поднимается дежурка и LDO, на кнопке напряжение есть и оно транслируется в мультиконтроллер. Был прошит БИОС разными версиями с оф.сайта, но поведение не изменилось, ведет себя как кирпич.
Что еще нужно проверить? Подскажите пожалуйста. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 14:13
сиквенс есть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 14:57
Нашёл одну причину. Проблема была в линии RTC.
Ноутбук стал реагировать на кнопку, но вентилятор на всю и есть только подсветка изо нет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 14:58
Напряжения все формируются
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 15:35
dump old верните в зад.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 15:47
Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 15:52
посты есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 12:56
посты есть?
Посты 00 и моргает CLK
Перемычки сделала для debug
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 13:16
Все тоже самое.
Как оказалось, клиент носил кому то ноутбук и там прошили биос не вернув родной обратно :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 15:53
по s.t. качаем с оф. сайта, writeromfile, если не поможет. ремонтируем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 06:56
Уже заливал оригинал с сайта. То же поведение
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:27
биос вычитывается?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:28
биос вычитывается?
есть обращение.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:36
На кнопку реагирует. Включается, загорается подсветка и все на этом, то в районе 730-750мА
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:37
посты чем смотрели
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:38
посты чем смотрели
Распаивал post карту, у меня их две разные. Распаивал обе
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:40
PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:42
как правило после самостоятельной чистки, вероятен снос элементов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:59
PLT_RST#
До нажатия 0V, после 3.3V
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 11:00
Смотрел под микроскопом, вроде бы нет сбитых
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 11:45
PLT_RST#
Подключил клавиатуру в индикацией numlock, индикатор реагирует на кнопку, значит ноут прошел инициализацию. Но нет изо, есть только подстветка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 13:50
Оказалась не исправна в добавок матрица. Буду ремонтировать матрицу.
Киселев (kkv6710) огромное спасибо, что откликнулись
Зарегистрированные пользователи: Evstafiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
