Текущее время: 30 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: X553MA REV.2 КЗ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:09
Доброго времени суток! На материнке был полностью выдран коннектор акб. восстановил перемычками. от сети ноут работал, но все равно не видел новую акб, а старую выкинули. поработав несколько минут с подключеной акб и погас. теперь на кнопке 0.45v, кипит контроллер дежурки, но LDO3 коза. контроллер поменян, обвязка не звонится, на мульте тоже кз нет. подскажите пожалуйста куда копать
 Заголовок сообщения: Re: X553MA REV.2 КЗ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 20:50
LDO3 мульт питает....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 22:54
На разъеме батареи 4 контакт проверьте LDO3,
может на земле лежит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 16:50
Проверил. сопротивление 4Мом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 18:01
над разьемом акб есть 6 ногая esd, ee проверьте
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 19:24
шестиног выпаян, чарджер и шим дежурки тоже. непонятно откуда взялась коза по первичке. при напряжении 4в поднимается до 2А и греются мосфеты возле шимки дежурки. я вообще запутался
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 20:48
фото, замеры, не понятно чего и где
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 02:00
Без шимов нельзя подавать питание на плату.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021 14:35
всё приплыли, плату в мусор....
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
