Текущее время: 20 май 2026 02:12
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 12:14
Добрый день.
Ноутбук Samsung R530
Платформа Bremen DR BA41-01360A REV:MP1.0
Изначально пришёл невключайкой. Первым делол проверил напряжение на мульте и флехе, есть, ткнул осциллографом - при подаче 19в есть шевеления. Скачал и залил дамп от такой-же платформы, результатов не дало, вернул назад оригинальный. Начал проверять дежурку, выявил КЗ по 3.3В, снял дроссель и подал туда 3.3в от ЛБП. Думал найти греющийся трупик, но он быстро отгорел, так и не понял, что коротило. Но шим завелся, ноутбук стал включаться, нет инита. В ходе дальнейших разборов полётов выяснил, что почти все основные напряжения поднимаются (правда VCore - 1в ровно, не маловато?), кроме одного, причем так и не понял что это за цепь. Схема есть только от Bremen-D, она отличается. Проблема ещё в том, что на шиме прочитать маркировку не смог даже под микроскопом. Мосфет целый, с выпаянным шим всё равно не ганерит (а вообще должен? Думаю нет, так как обратная связь). Сопротивление на выходе преобразователя 1.1ом, что наводит на мысли, что где-то тоже коротыш и шим затыкается по защите. Подавал туда от ЛБП 1в, потребление около ампера, но ничего греющегося не нащупал. Соответственно два вопроса: Какой ШИМ и самое главное что он питает. Фото прилагаю.
20211130144927.jpg [ 244.49 КБ | Просмотров: 740 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 12:36
TPS51117
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 15:46
Спасибо, разобрался. Питание чипсета, точнее ЮМ. Ему кирдык, даже понятно из-за чего - USB оба гнезда сломаны (сразу не додумался посмотреть, вот и потерял кучу времени).
