Текущее время: 16 мар 2026 10:37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 18:16
Добрый день.
Пришел ноутбук Acer 5553G-n956g75 (ZR8A)
Платформа : DA0ZR8MB8E0 REV.E.
Север : 216-0752001 (HD4250)
Видеочип : 216-0772000 (HD5650)
Юг : 218-0697014
Все как обычно проблема нет изо. После прогрева только севера 216-0752001 все ок. Картинка есть.
Так как 2001 не смог найти нормальный не б.у. Решил заменить его на 215-0674058. Почитал встают без проблем, если есть видак а на матери он есть.
Поставил нет изо. Еще раз накатал шары. все тоже post code 4c.
Подскажите что это может быть.
4с.jpg [ 175.38 КБ | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 18:37
215-0674058
этих тоже нет новых....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 18:53
а там случаем не дуальная графика?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 19:23
Это как типа два вида вместе работают.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 19:25
брал в partsdirect. может правда брак?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 19:30
kyp писал(а):
может правда брак?
...доп из ды...вам надо под 4058 биос прАвить...без правки не пойдет..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 19:17
kyp писал(а):
может правда брак?
Подскажите где посмотреть как это делается.
Может есть инструкция :ny_tik: .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 20:16
а поискать!
https://novoselovvlad.ru/2018/03/24/%D0 ... side-bios/
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021 20:37
Сменил id чипа. Теперь пост код b0. Изо так и нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 14:42
Хотел еще платформу в UEFITool.
не дает ошибка.
Подскажите что не так делаю.
ufci.JPG [ 49.53 КБ | Просмотров: 2495 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 19:13
Там дуал, сначала (после "продувки") надо было перевести плату в uma, а потом уже ставить север с правкой биоса. 4058 давно мусор один; сейчас в моде 0752016
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 20:28
а где купить в партс нет. что бы хоть какая гарантия была.?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 20:30
Снял PR7 и PR185, PL6
Все тоже b0.
скинул Q24 и R324 на R323 Переключил BOARD_ID1 в UMA)"
не фига
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 21:25
Да никто (ну почти) никаких гарантий сейчас не дает и это правильно. А то люди берут, вот вы например, что-то не получается и они хотят вернуть как брак, а брак там или фиг знает что их как бы не волнует.
Если бы был инит - можно pciscan узнать id видака или его отсутствие
http://vlab.su/viewtopic.php?p=787042#p787042
А так 2016 есть хоть в nbzip хоть у меня - в uma они спокойно работают например в тех же la-5911p, но именно вашей платы у меня давно не было
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021 19:11
Так инит есть, все посты проходят. и остановка на b0. id прописал в дамп. Теперь 4с.
4с.jpg [ 175.38 КБ | Просмотров: 2457 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021 20:37
фотки тут зачем - не инстаграмм же, да еще одни и те же
Если инит есть я уже сказал как посмотреть id на шине и есть ли там что-то вообще
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021 20:57
и 058, и 2016 уже были замечены без графики :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021 09:43
Ага, а еще 4028 попадались без видео)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 11:42
Поставил назад 2001. Работает пока.
Отдам так.
Спасибо всем за помощь.
