Текущее время: 09 мар 2026 18:15
 Заголовок сообщения: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 12:43
Всем добрый день.
MB: MS-16J91 ver:1.0
Пришёл после чистки СО с пробитым хабом SR30W (GL82HM175) в к.з. по дежурке 3В и 1.0SUS, паянной и переплюсованной флешкой U61, пробитой сетке U29, сломанным знездом USB2 на боковой плате.
Удалил хаб, сетку U29(E2400 J62301 J1), к.з. ушло. Запаял на станции новый хаб, поставил правильно флешку, старта нет. Перепрошил дамп E1799IMS.324.bin с офсайта, подпаял пост-карту на CON6. Мать стартонула, поднялись все напряжения на дросселях, кроме PL6,PL7- VCC_GT, пошла долгая инициализация с перезагрузкой, пебежали посты и остановились на Ab. На дисплее и на HDMI кина нет. Сигналов PWM1_B_GT, PWM2_B_GT, FCCM_B с PU1 нет. Предполагаю, что виноват МЕ регион в биосе. На форуме Notebook1 https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144164 пишут, что рекомбенировать биос с помощью Flash_Image_Tool_v11.8. Нашёл только версию V11.0.10.
Подойдёт ли, или можно найти дамп с чистым МЕ, можеет дело в другом?
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (GP72 7RDX) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 13:27
на оф. сайте полноценный биос. чище не бывает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 13:31
...он уже с чистым МЕ...куда уж чище...
...что-то недоремонтировали..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 15:07
на HDMI эта плата не выводит, насколько помню. на DP должна, если контроллер не зацепило, что не редкость при авариях)
матрицы тоже неоднократно уносило
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022 14:20
Всех с Новым Годом и Рождеством.
Теперь виновник- дисплей. Заменил СМ512 в к.з. и предохранитель с донора.
Контроллер питания APL3512, сломанный USB2 на боковой плате включения, ноут заработал, картинка есть.
Оказался битый SSD- в биосе невидится, но это проблема клиента. Осталось найти сетку Е2400.
Всем огромное спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Paca7a, Trewsa, Yandex [Bot]
