Текущее время: 10 мар 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK NH570 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 14:48
Fujitsu LIFEBOOK NH570, Платформа Wistron Y18C,09291 -1М.
Отсутствует дежурное питание 5в и 3,3в. Питание 19 в ,по плате вроде как расходиться. Индикация при подачи 19в есть. Так как отсутствует схема примерно определил цепи питания, указав на фото. Как я правильно понял , дежурное питание формируется шим PM6685, сделав не которые замеры напряжений на ножках шим, указав на фото. Интересует ножки шим 4(EN3), 25(EN5), как я понял из даташита должно присутствовать более 2,4 в, если не так поправьте меня, отследить по плате EN3,EN5 не смог где формируется и ножка 6 (PGOOD_LDO3), странное поведение при замере напряжения как бы плавно нарастало напряжение от 0,8 до 1,88в и как бы плавающие через некоторое время уже 1,55в, так же сложность отследить на плате. Транзисторы КЗ, нет .Из за отсуствия этой шим ки хотелось уточнить , правильность диагностики этого шим не исправный или причина в другом, сомнения в неисправности отсуствие напряжений на EN5,3 и на PGOOD_LDO3 (0,8-1,8в)?
Изображение Изображение
pm6685.pdf [4.78 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK NH570 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 15:50
Чего то не понял , очередной раз все хотел померить на шим ке, все напряжения пропали кроме VIN 19в и теперь нет индикация подключения питания. Не чего же не делал с платой больше ,кроме замеров. Куда все исчезло, несколько раз замерял все было. Теперь индикации нет а было даже секундная реакция на кнопку включения, теперь этого нет. Как же без схемы печально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 18:56
Заказал PM6695, там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 11:34
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 11:36
Какое сопротивление относительно земли на 8 и 29 ноге? Лдо у вас поднимается. Скорее всего основное напряжение на шимке 3 и 5 может появляться после старта ноутбука.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 16:05
Я писал что уже напряжения не поднимается, по не понятным для меня причинам.. Замер сделал на плате уже без шим, получилось 8, 29 по 165 ом относительно земли а на отпаянной шимке 8,29 по 506 ком. Я не знаю к чему на отпаянной шим ке решил замерить сопротивления между ножками ВООТ5(23) и PHASE5(22)- 7,7 ом и ВООТ5(23),CSENSE5(20) - 13,2 ом а как со стороны шим 3,3 в такого нет, считаю что это не нормальное сопротивление, а вы что думаете?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 18:46
Пришла шим ка запаял , вернулась индикация при подключении питания 19 в и попытка 0,5 с старта при нажатии кнопки включения, так же вернулись все ранее замеренные напряжения на шим.
А относительно земли на 8 и 29 ноге по 161 Ом. Вроде не чего не греется , потребление 0,014А(14мА). Какие причины нет старта дежурки ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 18:57
Зделал замеры на дросселях.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021 01:55
Замечено секундное поднятие 3,3 в на микросхеме биос при нажатии кнопки включения.
Замечено секундное поднятие дежурки 5в и 3,3в а вот 3,3 в заметно держится по времени дольше.
Решил снять дроссель транзисторы с графики ну пока крайней мере я так думаю ,с чипом графики рядом стоит, как не странно запустилось дежурка, поднялась, потребление 1,5 А, сразу выключил, так как проц был без охлаждения, пока отирал кпт 8, что подкинуть охлаждение временно. Как поставил охлаждение и снова перестало стартовать. Чего то подумал пока снимал дроссель и транзисторы чего то нагрел возможно и стало стартовать, решил тоже это место прогреть указал на картинке, и снова стал стартовать, пока не остынет , если вновь нагреть, то стартует, в чем же проблема что я там прогреваю что потом стартует?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021 12:08
Чего то где то подогреваю с другой стороны, указал на фото. Чуть-чуть подогреваю фен на 100С , с тонким соплом, средний поток и происходит старт. Не пойму что нагреваю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021 15:32
Подозрение на на U68 с маркировкой 9661-25, думаю что это G9661- 25. Вопрос к более разбирающимся в даташите, возможно замена на uP7706U8, даташиты прилагаю.
G9661.pdf [82.64 КБ]
UP7706.pdf [369.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021 17:33
Заменил U68 G9661-25 на uP7706U8, уверенно стартует, картинка есть, на фото где установлена.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021 07:04
После успешного прогона, ноут отдан. С наступающим всех. Нормальный такой форум, из моих практически состоит вопросов и ответов в постах, ну в прочим как всегда, спасибо за помощь формучане. А здесь нет кнопочки, ну по типу решено? Чего то не нахожу.
Извините за флуд, уважаемые модераторы.
