Текущее время: 30 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Samsung np880z5e-x01ru код 43 216-0846000
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 19:13
есть Samsung np880z5e-x01ru
заменен чип уже второй 216-0846000 выдает ошибку код 43
определяется как PCI\VEN_1002&DEV_6835 AMD RADEON R7 SERIES / HD 9000
по форумом пишут интересное, что id оригинального чипа и чипа с patrs direct: ven1002 dev6821, а чип приобретенный у Николая:
ven1002 dev6823 и определяется AMD Radeon R9 M200X
соответственно вопрос и по dev ничего найти не могу, либо подскажите правильный PCI\VEN
либо помогите отредактировать биос. биос прилагаю.
старый чип в коротком замыкание, и был снят. так что PCI\VEN не могу посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np880z5e-x01ru код 43 216-0846000
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 21:40
1002_6823 216-0846009
1002_6821 216-0846000
Скорее всего Вам попался перемарк из 216-0846009. Было такое с ними, в одной партии попадались и те и другие
Skazochnik писал(а):
1002&DEV_6835
а вот про это совсем непонятно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 23:07
Просто продавцу подмешали перепил с какой-то хрени )
1002-6835
это вроде десктопная cape verde R9 255 215-0825xxx
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021 16:06
за подсказку спасибо, id нашол, но при попытке собрать фениксом выдает ошибку eeror 6 переполнение в результате ошибки математической операции, уже перепробовал разные версии фениксоф. просьба помочь с модификацией. родной биос прилагаю
old.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022 14:54
и ни кто не ответил, может кую нибудь особую версию феникса надо использовать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
