Текущее время: 05 ноя 2025 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2344 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 13:19
неужеле никто не разбирал станцию ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 13:29
на 76 странице фотка нагревателя и датчика.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 03:35
Скажите пожалуйста, реально ли менять мелкие bga чипы мобильных телефонов на станции типа ACHI IR6500? И если да - какие в этом есть тонкости/особенности? Нигде в интернете не видел, чтобы кто-то паял мобильные телефоны на таких ИК станциях; везде дуют феном... Но ведь если посмотреть теоретически, то хорошо настроенный термопрофиль должен быть более благоприятным для платы, нежели бесконтрольное воздействие горячим воздухом...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 21:33
Неудобно. Площадь нагрева относительно платы огромная, мелкую работу делать неудобно, можно обжечься, лишний расход энергии. Лучше купить нижний подогрев именно под телефоны.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 12:40
Доброго времени суток!!!!
Ребята подскажите профиль для IR6500, если кто паял такие чипы https://drive.google.com/open?id=10XvEH ... fE0f_6Mlg- , а то не доводилось как то
Нужно отреболлить его.
Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 12:41
Процессор 3см х 3см
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 02:44
Если у кого опыт использования achi IR12000?
Поделитесь пожалуйста профилями. Не получается увязать все 3ри зоны нагрева. В 6500 было понятнее, до 150C плату нагрел, дальше верх подобрал. А тут стандартный профиль в IR12000 для свинца предлагает греть низ до 180C (это на тене), на плате по факту не больше 80C. Низ (фен) предлагают ставить +5С к верху. В итоге, плату ломает, низ под чипом не прогревается как следствие верх начинает "жарить", место под чипом вгибаеться вверх. Тренировался нa трупах, более-менее удалось отпаять и впаять при размещении термопары на чипе. Но плату все равно ведет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 04:22
Alekmarcus, прежде чем работать со станцией Китайского производства, я бы Вам посоветовал разобрать ее и посмотреть, что там делается внутри (а заодно и подтянуть все контакты). В свое время. купив Scotle IR360 (тоже трехзоновая, верх сменный IR: и воздух), я тоже не мог укротить термопрофили. Потом сподвигнул-таки себя разобрать ее! И обнаружил, что разъем подключения внешней термопары контроллера нижнего нагрева (воздух) тупо включен параллельно с термопарой, установленной в сопло нижнего воздуха. То же самое разъем внешней термопары контроллера верхнего нагрева включен в параллель с термопарой верхнего фена. Так что делайте выводы!
А станцией, которую многие хают, после переделки я вполне доволен. Правда пришлось разработать и отладить на трупах свои термопрофили, но после этого ни одной угретой платы. ни одного угретого чипа (тьфу-тьфу-тьфу), хотя ставлю все на родной бессвинец. Верх использую исключительно воздух, ИК только при посадке шаров без трафарета (чтобы не раздуло). Так что посмотрите, может и у Вас внутри станции такие же сюрпризы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 17:08
Там места нет даже установить термопару))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 13:28
Всем здрасте! Курил тему, курил, так и не понял чем закончилась эпопея с режимом Sn в PC410 с усечением (блокировкой)?
Так никто и не разблокировал эту функцию?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 14:38
Здесь выложил подробную инструкцию по модернизации усеченного контроллера для работы с термодатчиком pt100.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 10:40
А кто-нибудь пробовал закрывать верхний нагреватель стеклокерамикой? Чтоб сгладить неровности нагрева и мощность уменьшить?
Или это фигня получится, не стоит и пробовать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 23:10
IMHO не имеет смысла, стекло придется крепить по периметру, оно здорово нагревается и нагреет крепление и корпус, увеличится инерционность системы и т.д.
Мощность можно уменьшить хоть диммером (как многие любят советовать), но для себя я легких путей не ищу и воплотил вот такую конструкцию. Она позволяет ограничить как мощность верхнего нагревателя так и максимальную температуру (причем автоматичаски), выше которой мой нагреватель не наберёт ни при каких обстоятельствах и настройках профиля. Температурный датчик (термопара К типа) размещен внутри нагревателя через рассверленное технологическое отверстие и касается нагретой керамики изнутри по центру.
Я так же подключил эту термопару ко второму каналу контролера PC410.
Под спойлером найдете схему.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 23:13
Забыл написать, резисторы многооборотные
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:48
Ну там особо можно не извращаться с креплением. Легкое можно сделать. Попробую.
Пока вот какие апгрейды у моей IR6000
Под стеклом нагреватели 4 штуки по 600Вт
Крепление стойки перенес из корпуса на внешнюю сторону.
Сделал возможность поворачивать голову примерно на 60 гр. Ну и перемещать ее в любую точку стола.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 10:12
Стекло наверху это как в механике маховик, вы не сможете им оперативно управлять. Наоборот производители качественных грелок стараются снизить иннерционную массу при сохранении равномерности нагрева в заданных пределах. Я не говорю, что ПИД коэффициенты под стекло надо перенастроить (переавтонастроить :) ) как для верха так и для нового низа.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 13:55
Здравствуйте. Прошу помощи. Решил заменить инфракрасную голову IR6000 на воздушную пушку LY HR6000. Может есть у кого схема подключения воздушки к HR6000, а то на старой голове 4 контакта, а на новой 6. Явно есть разница в подключении к ПИД. И еще, нужно ли будет перенастраивать профили после замены головы? Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 10:55
подскажите какой спикер используется ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 02:40
Спасибо
зуммер активный , типа KPX-G1205B (12V)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020 23:52
Всех приветствую! Недавно стал обладателем ir-pro-sc, в связи с этим появились вопросы:
1. Термопара низа висит в воздухе между 2 центральными нагревателями, пока прижал ее к одному из нагревателей, видел здесь пост, что человек ее поднял и прижимает к плате. Кто-то еще так делал? Хорошо ли такой вариант работает?
2. На pc410-м если disp переключить в time, то кажет 1376, как понял из темы in2 (вход 2 термопары в воздухе). Стоит ли установить 2 термопару и где ее логичное место, иными словами управление чем от нее зависит? Либо запаять/установить джампер?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020 23:58
Ну и пожалуй 3-ий вопрос:
Параметр hb в термопрофиле по какой логике устанавливать? Это всё-таки предельная температура за которую станция не должна уйти или предел отклонения в большую сторону на конкретном шаге?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 18:38
Пторое
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 18:46
Если температура "опоздает" на это значение отсчет времени приостанавливается и контроллер ждет пока догонит, соответственно качегарит максимально
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 01:04
Купил в Китае altec pc410 сейчас рабоатет только релейный out2. Не могу включить out1 (управляющей твердотельным реле). Читал инструкцию гуглил. Не получается.
Подскажите, как переключается логика работы на out1?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 23:53
Куда-то подевался USB кабель к achi ir 6500
где-то читал что там они какие-то специальные
кому не трудно киньте ссылку на кабель USB
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 16:34
Здравствуйте!
Стал обладателем станции Scotle Ir-Pro-SC (покупал с рук).
Изначально не было термопары в комплекте, подключил от UNI-T.
В итоге оказалась неисправной и термопара низа при 130 низ уже имел температуры в 190 гр.
Итог пара запеченных ATX плат с низу до загара :)
Установил и на низ термопару от того же UNI-T.
Более менее откалибровал все это дело.
В кипятке термопара показывает 98 гр.
Термопрофиль:
Низ 250 - 270 гр. Расстояние до верха примерно 30 мм.
r1 1.00 l1 30 d1 120
r3 0.70 l3 110 d3 60
r4 0.80 l4 160 d4 60
r5 1.00 l5 195 d5 60
r6 1.00 l6 225 d6 60
r7 end
Hb 235
На станции работаю впервые и не совсем все понятно.
Чип (PB-) начинает качаться примерно с 200 гр. врет датчик или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 18:18
чип на свинце- шары начинают плавится на 180, на 190 уже чип качается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 18:54
Дело в том что разные платы на безсвинце и картина одинаковая после 200 начинает качаться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 19:19
на lead-free примерно на 220 начинает качаться
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 20:42
Провел еще одни эксперимент.
Положил чип на него термопару и кусочки ПОС-61.
Оплавление припоя произошло при температуре 163-165 гр.
Хотя температура плавления ПОС-61 183 гр.
Следовательно врет на 20 гр. хотя при кипении воды показывает 98 гр.
Буду пробовать корректировать термопрофиль исходя из полученных данных.
