Текущее время: 13 дек 2025 14:49
 Заголовок сообщения: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:05
Плата mbx-165 ms90 rev 1.2 1p-0073100-8012
Пришел ноутбук со словами не включается, проверил не открывается pq26, следовательно нет питания на max8734a. Заменил max1909e, получил такую картину на pq26(затвор-18.9в исток-18.9в сток-8.2в) pq25(затвор-9.4в исток-18.9в сток-18.9в)
напряжения с max1909e:
1.DCIN - 18.7
2.LDO - 5.4
3.ACIN - 2.2
4.REF - 4.2
5.GND
6.ACOK - 3.5
7.MODE - 1.7
8.IINP - 0
9.CLS - 2.3
10.ICTL - 0
11.VCTL - 1.5
12.CCI - 0
13.CCV - 0
14.CCS - 0
15.GND
16.BATT - 8.2
17.CSIN - 8.2
18.CSIP - 8.2
19.PGND - 0
20.DLO - 0
21.DLOV - 5.4
22.DHVI - 17.6
23.DHI - 18.9
24.SRC - 18.9
25.CSSN - 8.2
26.CSSP - 8.2
27.PDS - 9.4
28.PDL - 18.4
Замена/проверка pq26,max1909e(обвязку всю проверил) новая,pq19,pq27,pq31.
С ноутбуком не было родного блока питания и АКБ, использовал Porto 19В 4.7А 90W, но думаю это не критично.
Что же мешает нормально открыться PQ26?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:56
Найдите на плате PJ8 и замкните его. Либо отключите батарейку RTC.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 17:28
Батарейку rtc снимал, питание vccrtc 3.2в. Козы нигде нет. Если pq26 открыть принудительно, то плата запускается. Вообщем мыслей уже нет :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:09
Спасибо!!! перемычка PJ8 помогла.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:21
Апну темку... Такой же аппарат в ремонте, с закрытым ключом PQ26, снял батарейку - начал стартовать...
Начал копаться по схемке - проверять PU12, PQ17B и т.д, как после диагностики чудесным образом плата стала работать при установленной батарейке...
Но смущает оставлять как есть... Как я понял перемычка PJ8 размыкает и отключает цепь сигнала AC_Off.
В общем вопрос простой - кинуть перемычку и отдать как есть? Не вылезет повторно? Или вообще снять PU12 или PD11 и зыбыть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:22
Спасибо!!! перемычка PJ8 помогла, спасибо за совет :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:36
Спасибо за совет. Перемычка помогла
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:40
А я заменил конедеры в кварцах юга и мульта. и все заколосилось. а симптомы были такие же. не в перемычке дело. перемычка это колхоз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022 13:23
Тема старая, но если кому поможет, то в моём случае PQ26 был закрыт из-за сгоревшего PR88 10 ом, MAX1909 остался целым.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], saab986, Yandex [Bot]
