Текущее время: 18 июн 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022 02:27
Здравствуйте, есть проблема. Купил новый ноут. Прошло 2 месяца после чего, ноут стал включаться через раз. Ноут не роняли не заливали, просто стоял и сам стал так себя вести.
Горит диод зарядки аккумулятора (он заряжает).
При включении загорается диод включения ноута, примерно 10 сек после чего гаснет и дальше ничего не происходит.
Дисплей ноут так и остается темным, даже подсветка не включается.
Вентиляторы ноута не стартуют.
Но, если дать ноуту постоять часок, он может и включиться, а может и нет.
Если ноут включается, но без всяких проблем работает и в играх тоже. В диспетчере устройств все на вид впорядке.
Получилось один раз зайти в биос, но почему то, он без оболочки от Acer, а простой синий биос.
Есть подозрение что то с биосом или флешом биоса. Хотел перепрошить его, но получилось так как говорит у меня стоит последняя версия биоса и не дает откатить его или обновить.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022 04:45
выяснилось что у этого ноута, нет фирменной оболочки биоса и нашел способ как понизить версию прошивки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 04:15
Есть еще подозрение на отвал хаба или GPU или CPU
т.к на горячую он не включается, на холодную включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 17:43
Зачем этот Гимор? Есть все основания вернуть ноут по гарантии. нет?
Зарегистрированные пользователи: Servis911
