Текущее время: 10 мар 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по nf-g6100-n-a2
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 12:08
У кого есть, гляньте плиз, какое у него должно быть сопротивление по питанию? у меня на снятом 6 ом - трупяшник?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 12:23
снятый искать на каких ногах звонить влом, на плате 6 ом звонится, нормальное сопротивление для чипа с видео.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 13:06
Если на кондерах на новом мосте то 6 ом и 15 ом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 13:12
Сопротивление по питанию не показатель дохлости или работоспособности моста (если оно не 0-3 ом). встречал дохлые и с 15 омами но борту :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 00:35
Мне таки кажется, что 6 ом - это труп. Меня 18-20 уже смущает.... :roll:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 08:15
Я совсем недавно замерял сопротивление по питанию у двух десятков 6100 & SPP -100
сопротивление колебалось от 5.2 до 14.3 Ома....
И так же сильно зависит от температуры чипа..., если меряли на горячем - могло быть и 3 Ома
Но как уже заметил Юлий - это не показатель работоспособности чипа..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 10:11
Замерял на горячей плате после замены чипа- менее 2Ом было.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 01:20
Меня больше интересовала специфика изменения сопротивления при нагреве и статистика - поэтому крайних значений сопротивления в зависимости от температуры не смотрел, графики построил - а быает такое (менее 3 Ом ) или нет - мне было не интересно...
По моему выходит - если у чипа при комнатной было 7 Ом то при 72С
будет менее 3 Ом... ну и что ?
Как резюме по посту - сопротивление в 6 Ом вполне обычное для данного чипа, ничего военного в этом нет, но на его работоспособность это не влияет (т.е. это не тот параметр чтоб судить о работоспособности)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 02:59
Вот несогласен я с Вами.....как установили опытным путем чипы рабочие бывают и 6 ом и 15 ом при комнатной температуре и все рабочие .но есть одно большое НО----какой чип больше нагреется и быстрей сдохнет? Наверно 6-ом, U/R=
З.Ы пока новые были 15 ом,уже нету таких.........один реболл по 6
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 03:14
Не действует тут этот закон. Когда чип работает то там все по другому. Этож не резистор чтоб так считать. Вон у 7600 там вообще около 100 ом. так он получается вообще грется не должен ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 03:31
Наверное уважаемый btomce Вы правы... но графики говорят - если чип имеет 14 Ом - то в зависимости от температуры оно быстрее и падает - т.е. на 60С они все практически одинаковы... я проверял чипы из разных поставок -
зависимости не нашел ( а может плохо искал) :( блин листов 20 в тетрадке исписал ... ну нет такого (такой зависимости) чтоб чип с меньшим/большим внутренним сопротивлением служил больше/меньше
чем другой чип с большим/меньшим сопротивлением :(
Вон "Орел из Орла" сказал дуть на подключенном и брать 10К руб...:)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 12:34
У меня чипы с сопротивлением ниже 6 ом даже ставить не пробую - надоело, все дохлые были... Все что выше 6 ом, все работали. Греются имхо одинакого, разницы не увидел, внечале тоже думал что греться 6-омные больше будут, но один фиг, что они, что 14 омные...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 11:40
Спасибо, вот и дискуссия небольшая получиласть. Север живой, тоже замерял у нескольких чипах на холодную 6-14ом.
