Текущее время: 18 июл 2025 11:36
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 13:06
Всем привет! Опыта в ремонте ноутов нет(ну кроме прогрева конечно :)), решил попробовать восстановить битье. Корпус внешне целый и в хорошем состоянии, но при ударе сразу умер и винт и дисплей. Удар пришелся по ноуту под нагрузкой - поэтому и подумал что горячие шары(этот ноут просто печка был) банально отслоится могли.
Ноут Samsung RV515, AMD E-450, платформа scala2.
Как я понял старт есть - на кнопку реагирует сразу, индикаторы работают, проц и чипсет греются. Единственное что кулер стартует, через секунду перестает, и снова через 5 секунд стартует уже на постоянку. При подключении usb - реакции ноль(даже подсветки нет), по реакции привода(раз в 10-15 секунд начинает шуметь, но на кнопку не реагирует) предположил что ноут сваливается в ресет. При прогреве южки - ничего не меняется, грел и апу и дискретку - тоже ничего.
Куда стоит копать?
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 13:11
Здравствуйте, я не супер опытный, но как факты может помогут, проверьте все дроссели по напряжению, может на usb нет полного питания на usb ногах выхода на плате можно посмотреть напряжение, проверьте там, если есть микроскоп-лупа поищите может какие то механические дефекты(прогар может быть) может на дросселе питания южного моста нет напряжения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 13:31
Копать вероятно в сторону ведра. После ударов рвет бга, их не греть надо, а снимать чипы, смотреть пятаки, восстанавливать если есть проблема, ставить назад - причем весь свой ресурс это мусор уже давно отработал, то есть в принципе мартышкин труд
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 13:36
Ну это тренировка на "кошках" :)
Это лет 10 назад было, насколько помню, после удара первый раз он еще запустился(подсветка заработала). Потому и подумал что может прогрева хватит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 13:57
Благодарю. Дросселя не проверял еще.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 16:10
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 23:57
Вроде бы нигде кз не видно, промерял кондеры и дросселя. Сопротивление 7-11. Питальник на юсб есть, но общения судя по всему нет(проверял на клаве с подсветкой).
ОЗУ греется - значит тактирование есть? Но чипсет после 6-7 минут работы просто печка. В нем кз?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 00:05
Ув. мастера, как отличить ключи от флешки с биосом? Можно попробовать собрать программатор на ардуине да прошить
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 00:17
Жаль на форуме нет кнопки редактировать.
APPL5338 греются очень сильно, как я понял они отвечают за питальник DDR. Тут ноги из проца растут как я понял?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 00:23
Нашел распиновку, промерял, на правом vin 1в, на левом 3.3в, на левом vout 0.3в или около того, на правом 0.01. Под замену?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 01:51
так ты будеш менять всё , если раз запустился после удара значит обрыв , поднимать восстанавливать оторваное и ставить на место .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 20:16
mono1337
Учитывая, какие тонкие у Samsung-а платы. Последствия удара можно искать и исправлять очень долго.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022 15:17
Достался мне располовиненый китайский ультрабук на запчасти, экран отломан, половину шлейфоф и доп плата с ethernet оторвана, явно об колено треснули или типа того - запустился с первого раза и вывел картинку по HDMI, видимо потому что основа этих ноутов - те же планшеты на атоме и они как и мобилки не особо боятся физических повреждений.
За наводку по токности самсунгов - спасибо. Возможно какие дорожки банально треснули?
