Текущее время: 22 ноя 2025 15:28
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 02:24
Здравствуйте, в общем история такая. Отдали мне в дар данный ноутбук, мол не включается и ремонтировать лень.
С ноутом были какие-проблемы и его отдали в сервис, там что-то сделали(сказали жесткий диск) и вернули обратно, вроде как с горем пополам поработал еще 2 месяца и снова умер.
Выяснил что жесткому диску хана, поставил другой, накатил систему и прогрузился, вроде все окей, только вот в системе не видать дискретки, драйвера не ставятся, решил взглянуть на плату, заодно почистить. И вот что я там увидел:
PL9 и PL10 отпаяны, PQ27 PQ44 PQ43 имеют какие-то следы.
На месте U44 подозрительно нет какой-то микросхемы.
В целом плата выглядит хорошо.
Сопротивления:
PL15 - 44.7 Ом
PL11 - 171 Ом
PL6012 - килоомы
PL6013 - килоомы
PL18 - 557 Ом
PL14 - 2.8 Ом
PL1 - сотни килоом
PL5 - 16.8 Ом
PL4 - 7.7 Ом
PL2 - 7.3 Ом
PL9 и PL10 - 8.3 Ом
Прошу помощи разобраться в данной проблеме.
Фото прилагаю:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 03:33
Решил продвинуться чуть чуть по такой логике: в поиске сигналов забил GFX и меряю все что связано с питанием GPU.
+1.05V_GFX на PL14 1.05v поднимается
+1.35V_GFX на PL18 1.35v отсутствует
Сигнал +3V_GFX замерял на R4004 и там 3.41v
На дросселях PL9 и PL10 тишина
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 08:48
U44(модуль TPM), в вашем случае не установлена. на тр-х просто следы флюса. все восстанавливаем и смотрим VGPU_EN. есть чем биос прошить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 21:12
Отмыл флюс, все же есть небольшие повреждения мосфетов (не знаю на сколько это критично, вроде не особо), запаял дроссели (ужасно, знаю).
+1.35V_GFX на PL18 1.35v поднялось
+VGPU_CORE на PL9 и PL10 поднялись 0.89v
Биос к сожалению прошить нечем, VGPU_EN замерить не удалось, по схеме всего две точки где его можно промерять и туда я не смог добраться.
Что имеется на данный момент:
Система стартанула, дискретка определилась, НО при попытке установить драйвер вылетела ошибка винды и перезагрузка (один раз, не успел даже посмотреть что за ошибка).
Дальше при попытки включения идет заставка ACER крутится загрузка и после черный экран и больше ничего не происходит (фото 6). Безопасный режим загружается, при отключении видюхи в Диспетчере устройств система снова нормально прогружается. Включаю обратно видюху в Диспетчере, пишет что устройство работает нормально, но при перезагрузке та же история "черный экран и больше ничего не происходит".
Идеи?
Фото прилагаю:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 06:49
Идеи? видик. видеопамять, для очистки совести, можно биос прошить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 15:16
Биос к сожалению нечем прошить, вчера обновил биос из под винды, но результата это конечно же не дало)
Сегодня попробую прозвонить линии данных gpu/cpu. Посмотрим что оно там покажет. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 17:41
И так, прозвонил я шину данных, вроде как всю и со всех сторон (если нет, поправьте меня).
Результаты такие:
Сторона GPU
PEG_TX0 0.380
PEG_TX#0 0.381
PEG_TX1 0.381
PEG_TX#1 0.380
PEG_TX2 0.380
PEG_TX#2 0.381
PEG_TX3 0.381
PEG_TX#3 0.381
Сторона CPU
С_PEG_TX0 0.375
С_PEG_TX#0 0.374
С_PEG_TX1 0.377
С_PEG_TX#1 0.375
С_PEG_TX2 0.374
С_PEG_TX#2 0.374
С_PEG_TX3 0.374
С_PEG_TX#3 0.374
И выглядит все очень даже хорошо, следовательно можно ли из этого сделать вывод что чип живой? И если живой, то в какую сторону теперь копать?
ФОТО где звонил:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 17:51
Тут была найдена одна несостыковочка.
На плате распаян чип N16S-GT1-KB-A2, по Партдиректу это чип GeForce 940M, а в системе у меня отображается видеокарта GeForce 940MX (N16S-GTR-S-A2). Это как может быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 19:09
чем смотрите GPU-Z?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 19:33
чем смотрите GPU-Z?
Смотрел через Aida, GPU-Z, оба говорят что это 940MX, да и в инете по характеристикам MX должна стоять. А распаян другой чип... удивительно. Где косяк то получается?)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 19:38
...видео меняй... чего тут непонятно ? .. или в uma переводи... 4 стр. схемы..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 00:44
Простите, я специально создал тему в разделе новичков, так как мне пока что далеко не все понятно) извиняюсь:)
Все таки хочется дискретку иметь на борту)
То есть вердикт 100% чип? тут один главный вопрос, как ЭТОТ чип попал вообще на эту плату и с какой целью он тут. Не с завода же? По характеристикам этого чипа не может быть тут с завода... или?.. А если паяный, то зачем впаяли сюда заведомо неподходящий чип? И можно ли вообще как-то подружить этот чип с системой?
Прикрепил фото флешки биоса и чипа, помогите опознать паялись ли они или нет..
ФОТО:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 01:14
попал с завода , видно же заводские пластиковые индикаторы по углам видеочипа . Если чип видится то незачем прозванивать gpu-cpu , проверить чип на угловые сколы , проверить видеопамять MATS
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 01:22
В том то и вопрос, раз этот чип с завода (940М), тогда почему по модели ноута в нём должна быть 940MХ, на наклейке МХ, в системе видится как МХ, но распаян чип М.. как такое может быть? не могу связь уловить
Сколов нет, про MATS спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 01:40
по партсдиректу М а по DFI или IZI.UA это МХ , чип с завода , завод что хочет то и поставил , цена разная от модели , 1 или 2 гигабайта , разрядность разная , скорость памяти ддр3 или гддр5 , там нечего дружить все работало , биос не паяный , или кристал оторван от подложки или видеопамять от платы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 02:14
А почему тогда линии данных звонятся все идеально если чип в отвале? или это не 100% показатель?
В общем пройдусь Матсом - отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 02:33
UPD. Прошелся Матсом, тест закончился не начавшись.... фото прикрепляю..
Так же заметил одну вещь в биосе, меняется вот эта строчка (отметил на фото) когда меняешь режим с UEFI на Legacy, с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 02:52
ключи 3d_card -e 100
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 02:54
Дико извиняюсь, но можно расшифровать?) Тут я не понял ни единого слова)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 03:54
UPD. Допер я о чем речь)
Запускаю МАТС с этими ключами - пишет "For secondary gpus make sure you have run ./mods бла бла бла"
Начал делать все по тому как тут (http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91819) описано, но после ввода "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" дальше ничего не вводится, а при нажатии Ctrl+Z закрывается это окно, но при дальнейшем вводе команд он пишет что MODS уже запущен... Что я снова делаю не так?)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 20:22
Новости:
С Матсом так и не разобрался, отказывается он работать, хотя все делаю по инструкции.
Попробовал накатить систему в Legacy, ведет себя несколько иначе. Теперь при начале установке драйвера на видюшку - она начинает отображаться в Диспетчере устройств, но при этом установка драйвера просто намертво виснет, до конца он не ставиться.
на UEFI при установке драйвера система просто крашалась.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 00:14
Что ж, новости за 2 дня:
Ничего не сдвинулось) Помогите разобраться с МАТСом, я никак не могу его запустить.
Запускаю МАТС с этими ключами 3d_card -e 20 - пишет "For secondary gpus make sure you have run ./mods бла бла бла"
Начал делать все по тому как тут (http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91819) описано, но после ввода "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" дальше ничего не вводится и висит открытое окно после этой команды, а при нажатии Ctrl+Z закрывается это окно, но при дальнейшем вводе команд он пишет что MODS уже запущен...
Что я делаю не так? Вроде не совсем тупой, и с линуксом некий опыт имею, понимаю что происходит. Но как решить это? Как добиться работы от МАТСа?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
