Текущее время: 16 июн 2026 09:04
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 12:35
Всем доброго дня!
Недавно завершил конструирование самодельной ИК-станцию для BGA пайки. Параметры ее таковы:
- Максимальная мощность нижнего нагревателя: 2.5 кВт,
- Максимальная мощность верхнего нагревателя: 300 Вт.
- Тип нагревательных элементов: галогенные лампы.
- Состав нижнего нагревателя: 5 включаемых сегмента, каждом сегменте 2 подключенные последовательно 1000-ваттных лампы.
- Общее количество нагревательных элементов нижнего нагревателя - 10 шт.
- Состав верхнего нагревателя: 3 параллельно включенные 100-ваттныхелампы.
- Общее количество нагревательных элементов верхнего нагревателя - 3 шт.
Мощностью каждого сегмента отдельно управляет микроконтроллер. Можно задавать любой термоплан по 5 точкам, при этом программное управление мощностью нагревателей обеспечивает достаточно точную термостабилизацию. Корректность показаний датчика температуры проверена специализированным измерителем температуры.
Выпайка BGA-чипов происходит без проблем. Однако, с запайкой есть проблемы. Из 5-х испытаний по запайке чипов, во всех случаях имеются непропаянные линии. При этом, в момент завершения пайки, проверял расплавление шаров покачиванием чипа.
В последний раз запаивал серверный мост на бессвинцовом термопрофиле, т.е. с конченой температурой пайки 230°С. Чип был прислан из Китая. Ребол не делал. После запайки DDR-тестер показал несколько непропаянных линий.
Перед этим менял видеочип на видеокарте. Аналогично - из Китая, ребол не делался. С родным чипом карта стала работать после диагностического прогрева. Заказал новый, запаял, карта не работает. Еще была старая материнская плата, которая также запускалась, но с КЗ по одной из линий южного моста. Все аналогично - запаял, перестала запускаться.
Флюсы использовал разные. После снятия чипов весь старый припой удалял медной оплеткой под микроскопом. Не пойму, что идет не так. Шары точно плавятся по завершению пайки, т.к. при покачивании ощущается как припой притягивает чип. Качаю очень аккуратно, слегка отклоняю на доли миллиметра.
Поделитесь опытом, как часто у вас бывают случаи непропайки линий? Бывали ли вообще такие случаи? Какие были причины?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 13:23
желательно реболлить , когда до 99-100% дойдёте можно на бессвинце сажать,
флюсы важная тема - какие именно используете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 13:52
Первые разы пробовал AMTECH NC-559-ASM (с Алиэкспресса). Последние два раза использовал какой-то RUSFLUX MR-850-CS (с ЧиДа). Еще есть KINGBO RMA-218, тоже Алиэкспресса, но его я пока не использовал для этих целей. Если честно, вообще по флюсам не ориентируюсь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 06:13
Ок, спасибо, на днях отреболю неудачно запаянный видеочип, как раз пришел трафарет, и шары разных диаметров, попробую запаять на свинцовосодержащих шарах и проверить будет ли улучшение.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 11:53
флюсы не те. рус флюс вообще на "коленках" сделан. ерса, мартин, на крайняк Flux Plus а то чем вы паяете пойдет для снятия чипов и ребола.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 12:40
Понял, спасибо! Подскажите такой подойдет https://www.chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005 и где еще можно закупить кроме ЧиДа?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 12:55
тут эрса дешевле
https://perm.partsdirect.ru/goods/35750
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 13:17
я таким пользуюсь
https://perm.partsdirect.ru/goods/13583
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 13:23
тут эрса дешевле
Спасибо!! Там даже доставка есть почтой России, буду заказывать!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 13:34
там можно свой регион выбрать....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 13:51
Все, заказал, буду пробовать на нем запаивать видео чип, спасибо!
Да, но мне проще почтой, т.к. живу в поселке, до города еще ехать надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 09:04
freebits
Температура низа? Температура платы в месте пайки, когда включаете верх? Расстояние между верхним нагревателем и чипом? Равномерность нагрева низа? Ну и время пайки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 13:53
regroom писал(а):
freebits
Да и кстати при температуре приблизительно 160 градусов должен быть порог в 90 сек для активации флюса.
Да и флюс который Вы указали г_
cron
