Текущее время: 13 июл 2025 01:33
 Заголовок сообщения: ASUS N552VW, ALC3236, нету звука.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 14:38
Добра.
ASUS N552VW, мать N552VW Rev 2.1 кодек ALC3236, пропал звук. И в динамиках и в ушах полная тишина.
Устройство в диспетчере есть, дрова стоят, ошибок нету, пиковый индикатор в регуляторе винды вывод отображает.
Чистая винда + дрова с офсайта - тишина.
Проверил гнездо ушей, конекторы, шлейф, динамики - замечаний нету.
Поменял кодек (приехал новый, не перепил) - поведение не поменялось.
Схемы на данную платформу не нашёл в паблике, как и даташита на ALC3236. :(
Может чё упустил, может чё подскажите...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N552VW, ALC3236, нету звука.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:00
В сети
...у некоторых кодеков, например ALC3229, выход с чипа идет через резисторы 2 Ома, а не напрямую....
..рекомендую проверить наличие резюков..
Update
...стр.33 ..
GL502VM Ver 2.1.pdf [3.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:26
Porter писал(а):
Схемы, как и даташита на ALC3236
ALC3236.pdf [189.43 КБ]
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:34
В сабже динамики напрямую с кодека. Была бы проблема по цифре - в диспетчере бы ошибки были, наверно.
Думаю, или в обвязке чего или брак. Донора на подкинуть нету. :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:53
Прошёлся по питаниям, все на месте. Пока в тупике.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022 00:10
Неосилил. Выдал без ремонта... :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
