Текущее время: 27 апр 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:58
La-7552p rev 1.0 с дискретным видео
Asus K53T
042 на 046 замена не прокатила, изображение есть,но не работают usb не usb2.0 не usb3.0 ( в биосе нет,в windows нет)
и не работал звук :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 11:49
LEXAGRIN писал(а):
serviceman писал(а):
на DV7 на платформе HPMH-40GAB7
42-й на 46-й не прокатила, виснет то на логотипе биоса то на старте винды.
Тоже менял на этой плате, USB не работает.
Видимо 046 USB 3.0 не умеет.
Что смаое интересное, на такой же плате, но без USB 3.0 стоит изначально 046. Т.е. возможно все это страпом переключается, тоько вот схемы нет.....
на этой плате есть посадочное место под USB 3.0 контроллер U520, видимо это как раз вариант для оснащения 046 чипа юсб 3.0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:10
Itsdave писал(а):
Itsdave писал(а):
заменил 46 вместо 42го Dell m5110, завелся, проблемы с USB (не видит флешки, клава, мышка на USB Работают)
Поправка, прошил биос и kbc полет нормальный!
У меня не прокатило.
Подскажите пожалуйста что не так сделал. Прошил биос из под винды до последней версии, скачан с офф сайта. В итоге клава и тач работают, все USB нет. Если флешка вставлена и включить ноут - нет инициализации. Пробовал штуки 4 флеши, и 3.0 и 2.0
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 10:41
ПОсле перезагрузки, снова не работают флешки, поставил родной чип 46й, на 42й не катит замена.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 15:30
Родной чип все же 42-й
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 12:43
Ребята поделитесь дампом. С офсайта шил, разные дампы пробовал. Мышка и клава USB работают, встроенная клвиатура и тач в порядке. При попытке вставить флешку - отрубаются USB. При попытке загрузиться с флешки - машина не стартует, вешается.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 16:29
Asus K53T
У меня вместо 042 успешно на этой платформе стал 046. Все порты работают, USB3.0 нет в устройствах. В остальном все ОК! Обе видеокарты работают, звук есть :) Да и в самой схеме предусмотрены и Hudson3 и Hudson2.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:45
ASUS K53TA. LA-7552P Rev 1.0, проц A4-3300M, видео 216-0810005.
Оба чипа угретые.
218-0755042 заменил на 218-0755097 (с донора).
USB 2.0 3.0 работают. Звук есть.
Не работает видео (BSOD). Пока не менял.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 18:56
218-0755097,218-0755046,218-0755042,все три туда ставил,в схеме прописано HADSON M2\HADSON M3,любой лезет,во всяком случае я ставил все 3,рабоет весь функционал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 13:29
HP Pavilion G6-1d98dx Inventec Rocky2 RKY15SB 6050A2412801, вместо 218-0755046 заработал штатно 218-0755042.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 11:19
LA-7552 вместо 5042 поставил 4012. usb 2.0 порты работают, 3.0 порт - нет, в диспетчере код 10. Остальное всё работает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022 17:55
Dell M5110 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021
стоял 218-0755042 AMD A68M (Hudson-M3L)
поставил 218-0844012(был в наличии) аида определила его как amd a76m bolton-m3
не работают усб3.0 код(10) контроллера усб 3.0 , винда чистая, работает только 1н усб 2.0 слева(esata) , в биосе так же....
есть смысл 218-0755097 пробовать (есть в наличии) или заказывать родной?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022 08:33
Grigoriy Mosin(gmosin)Может ID ему поправить с 1022-7812 на тот ,что в дипетчере?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022 10:37
поменял в 4х файлах с 1022-7812 на с 1022-7814
без изменений....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022 12:22
Для чистоты эксперимента:
m5110a05_SLIC.rar [1.42 МБ]
(нашлось только два файла)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022 13:18
andrey.br
тоже самое код 10
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022 19:33
quanta r23 218-0755046 - 218-0755044 - замена прошла
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022 16:43
Добрый день!
Удалось поменять на платформе HPMH-40GAB7400-E, чип 042 на 046 с тем чтобы работали USB 3.0?
Прошивка последней версии BIOS не помогает. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 10:50
Oleg_little, сами поняли, что спросили? если в 046 нет 3.0, то никакие "волшебные" прошивки не помогут :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 13:10
Спасибо за проявленный интерес к моему вопросу!
К сожалению я не полностью раскрыл тему вопроса и забыл упомянуть что 2 порта USB2.0 на другой стороне корпуса подключаемые через шлейф работают, также работает клавиатура и мышь, не работают порты встроенные в мат. плату, т.е. не работают никак ни 2.0 ни 3.0 ни 1.0 вообще. Питание на них поступает.
На плате заметил более 5шт страпов с положениями A-B. на Авито видел в продаже мат плату HPMH-40GAB7400-E с чипом 046, но продавец (неможет\нехочет\непонимает) сделать крупное в районе чипа для сравнения переключателей. Мне самому попадалась плата с таким чипом, я заказывал именно для нее чип 046 но в той истории не в нем дело оказалось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
