Текущее время: 11 дек 2025 18:50
 Заголовок сообщения: 13-a150nr (DA0Y61MB6E0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 15:05
Добрый день!
Пришёл ноут с проблемой: не заряжается. На акб ноль, внешнем источником не запускалась. Заказали новую АКБ с partsdirect. Акб пришла, ставлю. Заряд идёт, все ок. Собрал. Оставил на прогоне. Через некоторые время система пишет, что батарея подключена, не заряжается. При этом гнездо зарядки моргает белым. После переподключения АКБ - снова ок: заряжается\разряжается. Спустя время снова проблемы. При этом ноут ооооочень долго начинает включаться и глючит (когда перестаёт заряжать АКБ и моргает гнездо)
Что сделано:
Во время зарядки на PQ6 на затворе (когда он полноценно заряжается) столько сколько нужно. На истоке напряжение равное затворному. АКБ заряжается, видно мультиметром как поднимается напряжение. Когда проявляется проблема, то на стоке напряжение равно напряжению на АКБ, на истоке соответственно тоже.
Менял шим заряда на bq24728 - не помогло.
Обновлял BIOS из под системы - не помогло.
Менял PQ6 - не помогло.
Один раз было, что вообще система АКБ видеть перестала.
Прошу помощи.
P.S. тема также продублирована на vlab
 Заголовок сообщения: Re: 13-a150nr (DA0Y61MB6E0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 15:33
Ни какого отношения к заряду АКБ не имеет. Сколько вольт на затворе PQ15?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 16:26
На затворе PQ15 12.25В с подключенной акб без бп. На акб тоже 12,25
С АКБ и БП - 26В на затворе. 20В на стоке,истоке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 16:27
Действительно. Всё-таки скачал схему, посмотрел. Я так понимаю этот мосфет пропускает напряжение с батареи дальше при работе только от батареи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 17:19
Поменял PQ25, PQ21 - не помогло.
Что интересно, когда зарядка идет нормально, то на затворе верхнего плеча около 14В, а на затворе нижнего 1,8В
Когда перестает заряжать: на затворе верхнего напряжение равное напряжению АКБ, на нижнем по нулям
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 17:59
Замкнул B_TEMP_MBAT на землю без АКБ, появилось на клеммы 13,14В и держится. Светодиод сигнализирует, что идёт зарядка. На затворе верхнего плеча 13в, на затворе нижнего 0В (почему?)
Стоит подключить батарею, некоторое время пытается заряжать, потом снова все плохо. Моргает светодиод, зарядка не идет.
Предполагаю, что возможно новая акб неисправна и выдает не те данные на контроллер. Как заведомо исключить батарею ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 18:09
Осциком смотреть надо на затворах и на дросселе PL20.Подключай старую батарею и если импульсы есть, пускай заряжается пару часов.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018 18:52
Когда батарея адекватно заряжается:
на затворах импульсы есть с новой АКБ порядка 800кгц
напряжение затвора верхнего 17в, нижнего 1,8в и заряд идёт
Старая АКБ не заряжается, на ней по нулям, система питания её не заряжает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018 10:57
Решение проблемы оказалось довольно простым. Предполагал, что новая АКБ отправляет на контроллер неверные данные, либо данные теряются. Так и получилось. Оказывается у новой батареи внутри штекера контакты были расхлябаны по линиям SMD, SMC, вследствии чего терялась связь с батареей и контроллер выдавал, что батарея не обнаружена. либо не заряжается. Поджал контакты - проблема ушла. Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022 12:29
Такая же беда после замены акб только при включении не давало еще и изображения с работой от акб при надавливании на разьем акб все появлялось
9 контакт MBCLK напряжение 3.3v показывал а ослик показал что общение пропадало поджал контакты все работает заряжается Спасибо автору толкнул в нужном направлении :-ok-:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022 14:27
подтверждаю тоже при подключений батареи нет изо либо не заряжает на3х% висит поджал контакты на желтом проводе и все отлично работает
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
