Текущее время: 05 мар 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Asus K56CB нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 18:27
Всех приветствую уважаемые мастера, попал ко мне этот бук уже без шлейфа матрицы, с погнутыми 5,6,7 контактами коннектора матрицы, деланный в двух сервисах где владельцу сказали процессор надо менять и т.д. и в общем шлейф поставил изо все равно не было и при диагностике обнаружил отсутствие напряжения +3VS_TP (честно не знаю что это за напряжения, схемы нет, подскажите пожалуйста) на 3 и 4 ножках коннектора матрицы, а так же при диодной прозвонке сильно заниженное относительно lvds линий падение напряжения на 34 ноге сигнала EDID_DAT_PCH_R 0.32в и 35 ноге сигнала EDID_CLK_PCH_R 0.7в в то время как на всех LVDS было 1.1в, эти сигналы по которым считываются данные с прошивки матрицы если не ошибаюсь, и принял решение поменять хаб, после чего обе линии EDID пришли в норму, падение напряжения на них теперь такое же как на LVDS линиях, около 1.1в и при подключении новой матрицы 0.53в по всем линиям EDID и LVDS, но на родную матрицу все равно не было изо, при ее подключении по EDID_CLK было опять было заниженное падение напряжения около 0.23в, но поведение чуть изменилось, подсветка теперь горит постоянно, сегодня уже подкинул рабочую матрицу на ней все также нет изо(, все значения падения в норме на LVDS и EDID, вот замеры с новым хабом и новой матрицей:
1 USB_PP10_C - 0в
2 USB_PN10_C - 0в
3,4 +3VS_TP - 0в
5 GND_AUDIO_R --
6 MIC_IN_AC_I_R--
7,8,9 GND--
10 USB_PP9_C - 0в
11 USB_PN9_C - 0в
12 +5V_CAM - 3.3в(интересно почему)
13 пустая
14 EDP_HPD - 0в
15 пустая
16,17,18 +LED_VCC_INV - 19 вольт как положено
19 пустая
20 LED_BKLTEN - 3.3 вольт
21 LED_BKLTCTL - 0.75 вольт 200Hz
22 GND
23 LVDS_LCLKP_C - 1.20в 60mhz
24 LVDS_LCLKN_C - 1.20в 60mhz
25 GND
26 LVDS_L2P_C - 1.20в 60mhz
25 GND
27 LVDS_L2N_C - 1.20в 60mhz
28 GND
29 LVDS_L1P_C - 1.18в 60mhz
30 LVDS_L1N_C - 1.23в 60mhz
31 GND
32 LVDS_L0P_C - 1.15в 60mhz
33 LVDS_L0N_C - 1.26в 60mhz НА ВСЕХ ЛИНЯХ LVDS ОКОЛО 1.2 ВОЛЬТ И НЕПОНЯТНАЯ СИНУСОИДА ОКОЛО 60-65МГЦ
34 EDID_DAT_PCH_R 3 - 3.3в
35 EDID_CLK_PCH_R - 3.3в НА EDID ПРОСТО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ, НИКАКОГО СИГНАЛА ИЛИ ОБМЕНА ДАНННЫХ НЕТ
36 пустая
37 +3VS - 3.3в
38 +3VS_LCD - 3.3в
39 +3VS_LCD -3.3в
40 пустая
Что я упустил и что я делаю не так подскажите пожалуйста, на внешнем мониторе изо есть и все работает. И что за напряжение +3VS_TP? Чуть чуть что-то не понимаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 19:18
+3VS_TP можете не искать его там нет и в вашем случае оно там не нужно, +5V_CAM запитано от +3VS. на внешки есть изо, биос шился?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 19:36
Да, биос шился, на внешке изо есть, и что я заметил только сейчас когда запустил и погонял систему посыпались розовые артефакты, часто говорят что на этих платах летит чип 740 нвидиа, может быть из-за него и проблема? Можно ли переделать эту плату на UMA?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 10:02
если EDID не вычитывается то озо на матрице не увидите.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 13:12
я это знаю, вопрос в том почему не вычитывается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 16:08
почему не вычитывается биос- хаб- шлейф- матрица
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022 11:23
спасибо, хаб заменен, матрица подкидывалась несколько штук, биосы разные шились, так что остается шлейф, думаю брак и посему заказал новый, приедет отпишусь
