Текущее время: 25 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: lenovo y510p
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 19:39
Добрый день.
МАТЬ Compal VIQY1 NM-A032 REV 1.0 2013-05-21
НА МУЛЬТЕ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ СИГНАЛЫ
SLP_S3# SLP_S4#
С чего сделан вывод что неисправен хаб
hub sr17e
подскажите верно ли сделано умозаключение или я не прав и куда дальше копать?
p.s. Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y510p
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 19:57
до слипов сиквенс весь проходит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 21:53
Да
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 22:33
Надеюсь что правильные сигналы смотрел
AC_IN
LID_SW
PCH_PWR_EN
PCH_DPWROK_R
PCH_RSMRST#
PBTN_OUT#
SLP_S3# ТУТ - 0V
SLP_S4# ТУТ
Вот эти сигналы были проверены, и на сигнале PBTN_OUT на сколько я понял после которого должны подняться слипы всё заканчивается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 07:39
acok, ec_on? напряжение на кнопке до нажатия и после? мульт точно отрабативает сигнал PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 07:42
питания pch есть, q148 q149?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 07:57
Сердце Часовой кварц то бьётся? Регион вычитывается?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 11:05
слипы могут сбрасываться на микросек. увидеть можно осцилом. или по поднятию кратковременно напряжений дальше по сиквенсу тоже осликом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 12:00
acok, ec_on - 3.3v
на кнопке как и должно до нажатия 3.3 после 0 и да, PBTN_OUT# точно отрабатывает. проверил все ещё раз
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 12:14
Заметил что на обоих флешках нет питания. как то я этот момент упустил.... питание на флешке должно же быть при подключении БП, изначально ? Дежурка 5в и 3.3в в наличии...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 16:17
питание на флешке должно же быть при подключении БП, изначально ? в сиквенсе же написано на 8 шаге.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 20:04
Эм...и это я упустил....видимо потому что до 8 шага я не добрался
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022 18:26
bpksestr приветствую. Залезу в твою тему со своим вопросом если не против. Если есть возможность сделай пожалуйста фото модели матрицы, ни как не могу подобрать, то не показывает то экран делится на 4 части
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022 02:46
[quote="bpksestr"]Добрый день.
SLP_S3# SLP_S4#
hub sr17e
Вот моя тема, если не ошибаюсь была та-же проблема, виной всему был кварц https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=148519
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022 19:15
Dimasan11 писал(а):
bpksestr писал(а):
Добрый день.
SLP_S3# SLP_S4#
hub sr17e
В моем случае отказался ХАБ, после хорошего прогрева, ноут запустился...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 00:24
Кварц тоже мог на прогрев среагировать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 17:49
Мог, но я его проверял изначально, он был рабочий
