Текущее время: 26 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: ASUS G2S отключается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022 02:22
Ноутбук Asus G2S мп A7S ver.2.1 Cудьба неизвестна, но залитий не видно. Не включался из-за короткого по +B. Оказались пробиты полевики в ШИМ 1,5V.-1,05V. После замены вновь КЗ. Заменена м/сх. ISL6227 и полевики. Дежурные 3V и 5v в порядке, плата включилась и ВСЕ ШИМ выдают положенные напряжения. На процессоре 1,15V , ток потребления голой платы 2,29A., т.е. всё как будто нормально, но.... через 5-6 сек. все ШИМ отключаются и остаются только дежурные 3 и 5 V. Отключение идет по линии ALL_SYSTEM_PWRGD, хотя все сигналы гудов на м/cх U9200 приходят. Сигнал FORCE_OFF# здесь не причем, ведь м/сх TPS51020 не отключается. На перегрузку не похоже, да и микросхемы не греются. С признательностью выслушаю Ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S отключается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022 20:39
....какая-нибудь глина с утечкой...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022 11:12
Спасибо. но использование термобумаги ничего не дало, да и столь короткое время работы, видно, не способствует нагреву. Многократные последовательные включения не выявили изменения времени отключения- всё как по таймеру, а при утечке в конденсаторах, как мне кажется, оно должно меняться.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022 15:14
...интересный подход..а сопротивление тоже бумашкой проверяете ?? :)
