Текущее время: 22 май 2026 03:56
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 21:38
[tab=30]Добрый день.
[tab=30]Перебирал ноутбук - заметил, что на радиаторе совсем не много пыли. Думаю, ладно, мало ли, в чистом помещении эксплуатировался. Собрал - увидел причину, вентилятор не крутится, ни сразу, ни после.
[tab=30]Прозвонил разъем вентилятора Fan0_Tach=3,2V, +5Vs_Fan0=5V, а вот Fan0_pwm (который и отвечает за частоту вращения) = 0. При подаче на него 3V - вентилятор вращается.
[tab=30]Обновил биос до 301, не помогло. Заменил мультик (8985), не помогло, на выходе Fan0_pwm все тот же 0.
[tab=30]Гоняю тестами - греется, но не выключается ноутбук, стабилен. Кулер не крутится. Нашел датчик температуры CPU - U5003 (NCT7717U), протестировал феном измеряя термопарой, температура повышается до 80, кулер не включается, ~ на 80 градусах плата вырубается, вентилятор дергается в этот момент.
[tab=30]Так как на радиаторе пыль таки была, значит кулер таки работал.
[tab=30]Подскажите связь термодатчика с мультом, что куда приходить должно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 22:14
до 47, 31 ног звонятся сигналы?
на земле не сидят?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 22:38
Да, на 47-ю приходит 3,2V, с 31 ничего не выходит, 0. На земле не сидят.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 20:40
Интересуют условия, которые требуются, чтобы на 31 ноге мультиконтроллера появилось напряжение Fan0_pwm.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:52
Есть boardview на данную плату, может с ней кто-то подскажет.
ASUS X751MD (60NB0600-MB2110) REV 2.0 - BoardView.rar [142.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 22:58
А проверить заменой? Не очень часто, но попадаются дохлые кулера. Вчера был случай по симптомам аналогичный с ноутом HP.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 00:56
Вентилятор, конечно, проверялся. Кстати, если 3 pin вентилятора (синий), он же Fan0_pwm, подвесить в воздухе - то кулер крутит на максимальных оборотах.
Но, в общем, разобрался. Это, оказывается, нормальная ситуация. Датчик температуры CPU - U5003 (NCT7717U) с вентилятором, судя по всему, никак не связан. Т.е. при достижении температуры процессора 80 градусов, просто вырубается комп, вентилятор не вращается. А вот датчик температуры на видео дискретном - связан. Я, правда, так и не понял, где сам датчик - на плате или в чипе. Случайно, заметил что во время стресс-теста дискретного видео кулер таки начал крутится. Экспериментально выяснил, что он срабатывает при достижении температуры видеочипа около 62 градусов, и работает, пока температура не опустится до 40 градусов. Так как эта температура, на этом ноутбуке труднодостижима, то вентилятор, практически, всё время в простое.
Надеюсь, кому-то поможет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 10:53
идентичный бук с такой же проблемой. только кулер умерший был. заказал новый не крутится. уже хотел менять мульт,но наткнулся на вашу тему. Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022 17:17
Спасибо огромное! Один в один ситуация - вентилятор живой, напруги все есть, но не вращается! Видику "скормил" "буьлик" - есть запуск!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 18:21
Да, всё так и есть, подул феном на видеочип и куллер проявил свою работоспособность, спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023 12:03
Приветствую.
Так и не понял. У вас плата если видео не нагружать, то также нагревается и вырубается как у ТС ?
И вы в таком состоянии и отдали клиенту? пусть типа видеочип нагружает :-)
