Текущее время: 27 окт 2025 20:28
 Заголовок сообщения: ноут hp 15-dy1731ms не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 12:22
платформа da0p5dmb8c0 rev.c залитик, вроде все убрал восстановил, но не вкл. Короткого не нашел. Дежурки нет. Мульт ITE IT5570E-126. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ноут hp 15-dy1731ms не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 13:24
тащите в ремонт, и дежурка будет, и "копать" ничего не придется :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 14:36
И к чему этот совет? Мне его принесли в ремонт, да я не корифей в ноутах, это слегка не мой профиль. В основном я все больше по силовой технике, и давно от ремонтов ноутов отошел, но с тех пор как мой напарник свалил, приходится заниматься и этим. Да, я с разбега не могу определить неисправность на ноуте, но структуру работы еще не забыл. И то, что обратился за помощью, не вижу ни чего в этом постыдного. По теме есть, что сказать? Дежурки нет. Шим дежурки awwboe. Что за микросхема пока не нашел. 19 вольт присутствуют на шимке. Выходы по нулям. Пока смотрю обвязку. Мосфеты целые.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 23:55
Что бы что-то говорить "по теме", надо в начале "по теме" что-то написать ее автору, вместо "куда копать"
SY8286CRAC AWW
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 23:53
SY8286CRAC AWW
Это я уже и сам нашел. Поднял микруху эту, под ней дыра, виден следующий слой(земля), а над ним +19V. Видимо коротнуло не слабо, а смотришь на микросхему и не видно совсем. Естественно, микросхема мертвая. В принципе все дальше понятно. Найду BoardViewer и решу проблему. Отпишусь, что было.
