Текущее время: 08 ноя 2025 20:25
 Заголовок сообщения: LA-7912P и IVI Bridge
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 16:23
Друзья, всем доброго времени суток. Пните в правильном направлении. Пол года назад на LA-7912P Rev 1.0 , стоит в обыкновенном V3-571G, менял хаб с пробитыми ЮСБ , 77 родного не было , поставил 76. Пол года все было ОК. Принесли без инита. Потребление 550мА , статика по потреблению. Поднимаются все напруги, даже на дискретке, кроме процессорного питальника. Опытным путем выяснил что плата прекрасно стартует на любых процессорах 2го поколения , от B960 до I7-2630, но не заводится ни на одном процессоре 3-го поколения. VR-on есть, тактировка есть, на svid тишина. Вопрос - что за невиданный дефект на этой старенькой платформе ? Хаб не хочет инитить 3-е поколение ? Биос прошивался, прошивку мульта не трогал .
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P и IVI Bridge
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 16:25
Дополню, что плата прекрасно работала пол года на i5-3230 после ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 16:29
танталы по питанию проца поменяйте, было тоже самое ай5 3его поколения не хотел работать...и тоже rev1.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 16:42
Спасибо за направление , но на практике такого не припоминаю на этой платформе, осликом глядел , шумов нету. Может при замене танталов прогрели рядом что то просто ? )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 12:41
работает до сих пор, еср ушёл и ёмкость танталов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 14:05
Второе поколение менее капризно к врм ?)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 14:58
видимо да.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 15:54
видимо да.
Заменил все танталы. Эффекта это не принесло. По прежнему работает только 2е поколение. (
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 20:59
видимо да.
Решил дотестить плату на втором поколении, вдруг что то увижу не то при работе. Увидел. GT640 с кодом 43, нвидиа на ней не работает. Переделал в юма на всякий случай , но это никак не повлияло на результат. Все тоже статичное потребление на 3-м поколении только уже 300мА. Что все таки отличает принцип инита 3-го поколения от 2-го..Давайте подумаем коллективно. Не охота бросать этот ремонт, так и не узнав секрета.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 22:15
А ведь должно быть напряжение без svid если vr_on есть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 11:11
[quote="kirghoff"]А ведь должно быть напряжение без svid если vr_on есть.[/quote
Шим процессора это более умное устройство. Ему VR ON маловато.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Bymbacha, Google [Bot], Yandex [Bot]
