Текущее время: 09 мар 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Шлейф матрицы на hp pavilion dv6-2019er
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 09:24
Ребят,помогите найти хороший шлейф матрицы на hp pavilion dv6-2019er .
На алишке есть и не один,но доверие качество не внушает, не хотелось его менять часто. В идеале новый оригинал.
Ремонтом ноутов не когда не занимался ,только редко свое поправить, поэтому не в теме где на них запчасти покупать.
 Заголовок сообщения: Re: Шлейф матрицы на hp pavilion dv6-2019er
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 10:00
Ноут выпускался 10-12 лет назад, а вы хотите новый и оригинальный? Купите в Партсе - там будет такой же как в китае найдете, но хоть ждать не надо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 10:04
Ну мало ли... :) Партс, это что? Сроки не критичны, цена в разумных пределах тоже. Опять таки я не в теме, думал у Китая тоже есть разные производители, которые делают хорошее качество и плохое. Поэтому хотелось найти максимально качественный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:03
mazepa2000 писал(а):
Ну мало ли... :)
Это из разряда новая 95% мат плата для ноутбука выпускавшегося 10-15 лет назад )))
https://volgograd.partsdirect.ru/ - вот тут и ищите. смысл тот же, но ближе.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:09
https://volgograd.partsdirect.ru/goods/410956 - к сожалению в наличии сейчас нет... Гляньте еще vnoutbuke.ru - если и там не будет - ну тогда китай уже останется
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:13
DD0UP8LC006 - партнамбер шлейфа, в вноутбуке он есть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:15
Спасибо.Тут есть.
https://vnoutbuke.ru/product/SHlejf-mat ... n-DV6-LED/
Если это одно и тоже,что на али,то выбора нет. По вашему опыту,как долго такие шлейфы ходят?
ЗЫ Да,по парт номеру нашел,спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:18
Нормально они ходят. Больше вопросов возникает как проложить - если где-то зажать или неправильно уложить чтобы он терся, пережимался и т.д - сдохнуть может и с дымом и т.д
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:31
То понятно. Вроде бы там не сложная укладка, но нужно поискать информацию. Мне достался уже ноут с проблемным шлейфом, но работал еще, после замены корпуса издох окончательно, не думаю,что я настолько криво его уложил, скорее всего при монтаже контакт убежал окончательно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:49
И севером и видаком амдшными, которые должны были сдохнуть еще лет 5-7 назад)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 11:57
Ноут домашний,пенсионера.Его не насиловали играми ,охлаждение было чистое.С монитором он работает нормально,и до окончательного выхода из строя шлейфа работал кроме артефактов , которые лечились на некоторое время открытием и закрытием крышки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 15:14
В сети
т.е. люди, которые не по одной сотне конкретно этих плат отремонтировали ничего не знают, так?
ну-ну :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 15:29
Я не сколько не сомневаюсь в вашей компетенции, но как пример на столе стоит hp6720s,живее всех живых. Я не профан в электронике,немного соображаю,что у техники нет таймера отказа, все беды от перегрева, нарушений технологий и косяках производителей,(вариант не отмытого активного флюса, не наш случай) но если техника не используется в нагруженных режимах и к примеру как hp pavilion пролежала несколько лет в кладовке у хозяина, затем у меня еще пару лет,то у нее еще есть шанс проработать в домашнем режиме интернет серфинга еще достаточно долго. Да, на разборках много этих моделей, но и живых продают не мало, притом как их эксплуатировали неизвестно и маловероятно что ремонтировали на уровне чипсета, ибо это не рентабельно.
Дома в компе трудится GF GTX650,тоже нет проблем, когда как у многих они умерли уже давно... Вот у отца был горячий ноут,на проблемном АМД, проработал лет 10 на полную в тянущие кое как его железом игры и видео, почил в прошлом году..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 15:42
В сети
раз Вы про долговечность шлейфов спрашиваете, значит все же сомневаетесь...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 15:57
Я сомневаюсь в китайских не оригинальных шлейфах, ибо был опыт работы с ними в начале двухтысячных на при работе в сц телефонов, поэтому я изначально спросил шлейф хорошего качества(т.е проверенный производитель),а кто его сделал по большому счету не важно. Ибо не гоже выбрасывать живой ноут удовлетворяющий требованиям из за него, и ставить туда отстой не хотелось дабы не иметь проблем через неделю,месяц т.к. ноут предполагаю использовать сам для своих нужд.. Если у него сдохнет чипсет ранее шлейфа,конечно не буду его восстанавливать, но и менять шлейфы часто не хочу.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
