Текущее время: 14 май 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022 12:14
Всем доброго времени суток! Ноутбук Asus K43SD REV 4.1 стартует с третьего раза. Порт USB 3.0 не работает. Читал, что нужно прошить микросхему флеш-памяти, что рядом рядом с этим контроллером. Микросхема была мной снята, при попытке прошить прошивкой контроллера от другой модели Asus (родную так и не могу найти) оказалось, что микросхема флеш-памяти неисправна - не проходит верификацию после прошивки. Да и заранее снятый с неё дамп назад не записывается. Родную прошивку найти не могу. Ещё читал, что её надо прошивать одновременно (то есть последовательно) с прошикой BIOS. Которую тоже нормальную, свежую - 208, найти не могу. Скачивал с оффсайта - но там для прошивки из под BIOS или программы для Windows. Первый вариант не подходит - отсутствует батарея, а без неё прошить не получается. Второй вариант тоже не выходит - программа для прошивки или обновления BIOS из под системы не устанавливается, ругается на то, что это вообще не ноутбук ASUS !!! Как так? А в остальном ноутбук работает нормально, без нареканий. Но хотелось бы вернуть ему USB 3.0. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022 22:44
бред)
0530_239.rar [22.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 05:38
бред)
Благодарю! Успокоили)))
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 05:55
бред)
И ещё вопрос, если позволите. У меня стояла микросхема флеш- памяти mxic 25L5121E, однако читал, что там должна стоять pm 25w512, если не ошибаюсь, или что-то подобное. Скажите пожалуйста, какая всё-таки правильная ( бордвью и схема сейчас недоступны, нет возможности самому посмотреть) и какие варианты замены существуют, если таковые имеются.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 07:28
что-бы ответить с 100% точностью, нужен партномер платы. на большинстве MX25L5121EM
на самом деле пофиг, что туда ставить :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 07:45
Партномер, что видимо пишется на наклейке бумажке, что под оперативкой (??) утерян, к сожалению. И, то есть разницы нет, какая из этих двух микросхем будет установлена, и версия прошивки от этого не меняется? Тогда ещё вопрос, а пойдёт ли туда MX25L1005? Она правда на 1МБ, имеет ли то значение? Там не разное ли распределение блоков памяти? Просто их (MX25L1005) y меня много)))), заказывал для прошивки BIOS другого аппарата. Пойдут ли они? И ещё раз благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 08:10
вот не приходило в голову ставить MX25L1005, но проверить 2 минуты!
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 10:30
Конечно приходило!))) Поставил, проверил. Результат нулевой.. Буду заказывать ту, что была. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 12:09
мне Н-Е П-Р-И-Х-О-Д-И-Л-О!
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 08:18
Хорошо. Спасибо. Пока не получилось заставить работать USB 3.0, то ли флешка не подходящая, то ли сам контроллер откурил, вопрос теперь такой - как, и возможно ли это вообще, отключить этот контроллер, чтобы ноут запускался с первого раза? Нулевики по питанию отпаивал- результата нет. Если есть возможность и желание - дайте пожалуйста ответ на этот вопрос. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023 13:29
Аналогичная проблема случилась, прошил флешку PM25LD512 (стояла по заводу, без следов пайки) - прошил тем что скинул выше Юрий и всё заработало как нужно.
