Текущее время: 03 май 2026 20:04
 Заголовок сообщения: La-9531p REV:1.0A
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 14:53
Помогите пожалуйста, решил попробовать восстановить ноутбук, но не могу разобраться.
Для начала вопрос на PL401 сколько вольт должно приходить? На сколько я понимаю должно уходить 3.3
У меня приходит 19.5 и уходит столько же. И уходя на PU401 19.5 соответственно она греется очень сильно
Я выпаял оба компонента. Так же хочу попросить помощи с основными замерами, где что померить и сколько должно получиться?
Комментарий к файлу: Мог бы отправить бортвью, скинул бы, но формат bdv запрещен модератором
compal_la-9531p_r1.0_schematics_0.pdf [1.14 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: La-9531p REV:1.0A
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 15:25
Додумался заархивировать
Compal LA9531P r1.0.rar [288.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 10:32
с такими знаниями лучше в сервис.
на silergy по входу может быть до 28v если не ошибаюсь. PU401 8 ножка IN питание самой м/с может и 10v если от акб или19v если от бп.
надеюсь с выпаянными разными компонентами питание на плату НЕ подаём ??
а тут нужны замеры. что на PU401 на LDO 5 ножка и что на 4, 10 ножкам. какое там сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 16:19
Питание не подаю у ПУ401 5 нога =14кОм 4=0.24Ом 10=0.21Ом
в сервис не могу по материальным причинам, спасибо за помощь и понимание
Я так понимаю у меня проблема со стороны дросселя?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 16:57
Смотря на это, мне напрашивается вывод, что с ПЛ401 должно уходить 3,3В
image_2022-05-02_15-53-43.png [ 83.9 КБ | Просмотров: 1032 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 17:01
Dudka31 писал(а):
4=0.24Ом 10=0.21Ом
ну вот и возможная причина. это называется по выходу +3VALWP короткое замыкание.
питание +3VALWP расходится на треть платы. включая haswell cpu pch.
подать в эту цепь 1v с лбп и смотреть что грееется.
но есть смутные сомнения что процехаб того. но может повезёт и окажется другое.
кстати что на всех USB на D+ D- какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 17:19
нет. там же В+. это похоже кому то пришло в голову отмечать сколько по этой цепи по выходу. и на этой схеме везде такие отметки на входах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 00:53
Вообще с что с ноутом? Может какие то основные замеры по дросселям сделать, да вроде тех. перемыхи имеются, я так думаю расходится 19в по плате , а может потом подумать что там, как там, греется, ну может чего то не понимаю , не прав.
