Текущее время: 01 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Нет запуска x751LD rev 2.5
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 15:04
Прошу помощи в опознании элемента питания, шимка стоит на плате x751LD rev 2.5 ASUS преобразует напряжение, на данный момент греется, прямого замыкания нет. Маркировка на ней 2N=2J. Схем на нее нет, а боард есть в доступе свободном только версии 2.0 не уверен что совпадет микросхема по ножкам.
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска x751LD rev 2.5
СообщениеДобавлено: 01 май 2022 22:55
RICHTEK 2N=
RT8249C
https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-02.pdf
какое сопротивление на LDO, 3 , 13 ножки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 11:40
serguz писал(а):
RICHTEK 2N=
RT8249C
Спасибо, 278Ом
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 13:49
Спасибо, 278Ом
это на обоих одинаковое ?
а на 8, 18 .
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 15:07
serguz писал(а):
Спасибо, 278Ом
а на 8, 18 .
прошу прощение был не внимателен это нана 13 ноге, на 3й ноге 308, на 8й 310, на 18й 2 Ома.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 15:28
Venerius писал(а):
на 18й 2 Ома.
ну вот и возможная причина почему м/с греется.
rt1.jpg [ 106.23 КБ | Просмотров: 1650 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 16:55
serguz писал(а):
Venerius писал(а):
на 18й 2 Ома.
Снял дроссель, снял и проверил транзисторы, замыкание осталось транзисторы целые скорее всего шим всё-таки.
Спасибо За помощь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 17:25
ну так после снятия дросселя короткое со стороны м/с или нагрузки ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 17:43
Со стороны контролера.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 17:58
это здесь ?
rta.JPG [ 103.68 КБ | Просмотров: 1638 ]
редкий вариант.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 17:59
ну так снять шимку и видно будет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 18:17
Да этот кусок, шимку уже завтра сниму, если действительно она то заказать проблема сейчас будет(
СообщениеДобавлено: 02 май 2022 18:50
если правильно припоминаю то RT8249C=TPS1225C (1225C).
1225C доисторическая м/с находится на множестве старых плат доноров.
https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... 9cgqw.html
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
