Текущее время: 14 июн 2026 08:08
 Заголовок сообщения: LIFEBOOK NH570 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 09:37
Поступил с неисправностью нет картинки. После старта нет изо, так же и на внешке.
Пробовал прошить дампом найденным в этой ветке форума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=393&t=106662, результатов не принесло, так и оставил этот дамп. После замены N11P-GE-1А3, картинка, появилась, Windows, грузится,
драйвер нормально установился. Но при этом кулер раскручивается постепенно до максималки, температуру смотрел 50-52 а при 100% то вообще 30, поведение одинаковое что в Windows, что в Досе, Биосе, разгоняется постепенно до 100% и так и держится. Да еще в Биосе, нет и серийника, нет производителя, и.т.п, может это как то связанно с таким поведениением кулера. Пробывал загрузить родной дамп, то просто включается, нет картинки ,кулер постоянно крутит, примерно на средних работает, и мигает постоянно индикатор Scroll Lock. Родной слитый дамп прилагаю.
Y18C.BIN
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK NH570 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 11:39
пробуйте
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 11:44
или этот
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 14:30
Первая , включение , моргнула индикатором Scroll Lock и выкл и все, еще раз попробовал, и так же.
Вторая как прежняя работает, скачаная которую выше указал, которая работает.
Со второй не чего не изменилось все так же себя ведет. Не, знаю чего делать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 14:52
http://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=6570&start=30
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 14:56
Я не могу отдута не чего скачать
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 15:05
в личке
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 15:16
Понял уже написал в личке
Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot], zamena_led
