Текущее время: 02 май 2026 20:47
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 09:46
Fujitsu LIFEBOOK NH570
Model. NH570
Платформа :Wistron Y18C
i5-430M cpu
MB90F378 мульт
BD82HM55 мост
N11p-GE-1a3 видео, вроде как маленько затерто (G330M)
Снова этот ноутбук эта платформа. Но уже с другой неисправностью.
После старта нет изо, так же и на внешке с сопровождением звукого сигнала, с начало 1 длинный + 2 коротких а потом примерно через пару секурд , 2 коротких
Собрал инфу по всем BIOS из таблицы звуковых сигналов: 1 длинный + 2 коротких.
- Об ошибке сигнализирует видеокарта
- Неисправна видеосистема (Mono/CGA)
- Ошибка видеокарты
- Ошибка видеокарты (Mono-CGA)
- Ошибка гашения обратного хода кадровой развёртки. Возможно, неисправен видеоадаптер.
- Ошибка инициализации видеокарты.
-Ошибка видеоадаптера. Неисправен видеоадаптер.
- Не подключена видеокарта
Ну вообщем большенство кричат об видео.
И по 2 коротким сигналам
-Имеются не критичные ошибки.
-Не подключен монитор
- Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти
в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления
шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
-Ошибка чётности RAM
-Ошибка буфера клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера.
- Глобальная ошибка.
- CMOS RAM повреждена. Заменить IC если это возможно
Пост коды: В начали когда прозвучали 1 длинный и 2 коротких
4A -Initialize all video adapters in system
а потом через секунду код
60 -Test extended memory, и останавливается на этом коде
Потребление при этом 1,5А
Пока по напряжениям прошел, примерно обозначил по ориентиру, расположению чипов если, не ошибся на фото, так как нет схемы на данную платформу.
Вроде как все нормально по напряжениям.
Пробывал прошить из имеющих что здесь на форуме дамп но как не странно при верификации проходит с ошибкой, пробывал несколько раз. Взял другую флэш ну правда только была GD25Q32 за место W25Q32BV прошил но уже без ошибок но ситуация не поменялась, прошил другим дампом свзята с другого ресурса, без изменения.
По форуму поискал на данную ситуацию с этой платформой . Думаю пока на дискретку:
Если у этой платформы возможность перевести UMA и как, если кто знает подскажите?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 10:14
а без памяти, какой пост код? пробуй дросель на video снять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 10:27
Без памяти только запуск на пару секунд. Так сомнения есть на фото в правильности обозначения напряжений на дроселях.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 11:51
Снял дроссель, если я правильно думаю что это питание видео, указал на фото:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 13:44
Как всегда отвечу сам себе. На сайте фуджика посмотрел драйвера к данной модели и реализовано у них две модели модели или только с интел или с нвидиа чтоб то и другое нет, судя по предоставленным драйверам только интел к одной модели или драйвер нвидиа к другой модели, короче модели с одной только графикой. В UMA не перевести. Вернее можно перевести если добавить не достающие деталюшки к пустующим площадкам, прошивкой, если уще схемка была бы, ну и так даллее. Так что требуется замена N11p-GE-1a3.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022 16:41
Пришел Чип, заменил, картинка появилась, в винде тоже есть, драйвер устанавливается. Но проблема в другом теперь встала, как говориться да прошивался, как вернуть, серийный номер, модель, в биос, подскажите, никогда этим не занимался.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:00
Вернулись серийный номер, модель, другой прошивкой, правда серийник другой, но тут другая проблема куллер раскручивается до 100% постепенно и так держится не зависимо от температуры, Аида показывает 36С ну это уже на 100% вроде нормально, но обороты снижать не хочет. При включении, и запуска какая то задумчивость, потом мигает индикатор Scroll Lock, раз 5, что это означает не понятно. Поведение кулера такое, что Виндос загружен, что в досе, и когда в биос заходишь, постепенно раскручивается до максималки, а когда делаешь перезагрузку, кулер остается на 100%, только доходит до заставки Fhoenix, снижает обороты до минимальных и после уже заставки, начинает заново потихоньку разгонятся до своих 100%.Кучу прошивок перепробовал. Есть идеи? Чего делать не знаю, вроде ноут нормально работает, вроде...,,, уже голова от этого шума болит, так и хочется отрубить этот кулер.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:03
me region чистили?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:16
Нет, не знаю пока как его чистить буду изучать, я же начинающий
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:19
в гугле, чистка me region, так и написать очень много....
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:20
Да и звук куда то пропал, а был звук с другой прошивкой и с батареей че то не то
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:25
родной dump есть? луче его почистить и залить
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:39
А с родным вообще не хотел запускаться, мигает своим скролом и все
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:42
вот с него выдернуть me region и вставить в ваш рабочий
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:50
и так можно, головушка закипела
СообщениеДобавлено: 09 май 2022 12:59
guar33 писал(а):
me region чистили?
Я по изучал про МЕ регион , так я оказывается заливал уже прошивки с чистым ме регионом и кулер так же себя вел. Так может все таки флэш заменил на GD25Q32 а нужно все таки Winbond W25Q32BV которой не было, а родная флэш у меня записывалась с ошибками, об замене я в самом начали писал. Почему я пришел к этому выводу , но могу быть не прав,
когда хотел попробовать поменять версию биоса на выше версию чем была я скачал с оф.сайта ISO файл по обновлению биоса и как положенно записал даже на диск и не смог обновить выдавал ERROR
ID_flash.jpg [ 134.6 КБ | Просмотров: 2412 ]
что то по флэш, где судя по программе чекал флэш. А последнюю прошивку которую залил была с грязным МЕ регионом где даже звук пропал а с другими звук был. Я так думаю нужно флэш менять на Winbond, наверно правильно думаю? Ну пока ее нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022 20:33
Установил Winbond W25Q32BV, все кулер успокоился, только батарея показывает 16в , 0% износа, ну и как возвращать серийный номер и модель бука? Как оно влияет на работу?
