Текущее время: 04 апр 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 17-3721 МЕ регмон
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 18:25
всем привет!
в общем такая проблема, пришел этот делл с проблемой не включается, пищит
нашел тут, на форуме, биос
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=9105P
прошил, все работает, НО
спустя 2 минуты вентиль разгоняется до 5100 оборотов и держит их, не снижая
нашел чистый ме регион, залил в дамп - результата 0
посмотрел кучу видео, делал все правильно, через Flashe image tool v8.1
результат все тот же
P.S. сильно не материте, в ремонте ноутбуков недавно...
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 17-3721 МЕ регмон
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:07
тему надо создавать правильно. и указывать материнку.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:14
tihyhol писал(а):
всем привет!
LA 9105p
r 1.0
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 20:47
...попробуйте перевести в UMA...
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 21:23
видеочип работает корректно, драйвера встают, фурмарк проходит, танки запускал, все ок
проверил дамп через МЕ Analizer, Latest: No
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 21:43
попробуй.
dump.rar [3.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 21:53
или этот
dump2.rar [3.05 МБ]
p.s. кстати в оригинальном биосе какой BID ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 22:02
serguz писал(а):
или этот
dump2.rar
оригинального биоса у меня нет, флэшка биоса была битая, не читалась совсем, подобрал аналогичную
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 22:14
должно быть 2 флешки. 4mb и 2mb . обе шились?
кстати мульт тоже прошивался ?
с охлаждением всё в порядке? трубки равномерно нагретые?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 22:35
охлад в порядке, обе флэщки прошиваю
оба ваших дампа попробовал, работают, но вентиль все также а 100% крутит
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 23:53
а мульт прошивался KB9012 ?
Можно еще диагностику запустить - Включить с зажатой Fn
термодатчик под процом с обратной стороны
в аиде64 температура показывает ?
мульт управляет вентилятором, 4mb 2mb чистый МЕ + прошивка мульта. Через Golden KEY можно зашить DMI в BIOS
надо прописать DMI информацию. или может хватит прошить только мульт.
p.s. в биосе есть. показывает серийный номер и др. ?
возможно это
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134964
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 23:57
p.s. регион !
СообщениеДобавлено: 09 май 2022 15:33
возможно это
Мульт не прошивался, у меня нет программатора для него
Аида показывает 45° на проце, обороты кулера разгоняет до 5100 и не сюрасывает
В биосе показывает только название модели, без серийника
СообщениеДобавлено: 09 май 2022 17:46
иногда версия биос и мульта должна совпадать.
в принципе вот и ответ. это же Dell.
вот почитать.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=95546
надо DMI блок с своего старого биоса перенести. или все данные модель. серийники и др. прописать в биос вручную.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022 22:48
tihyhol писал(а):
serguz писал(а):
или этот
dump2.rar
Вот не давно я писал в своей теме про флеш , когда я менял флешку на аналогичную но только другого производителя, у меня вентиль тоже крутил на 100%, пока не поменял на туже флеш того же производителя, и потом уже пришло все в норму, то же кучу прошивок менял с чистым МЕ регионом не помогало.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022 17:39
Нашёл ориг флэшку, зашил - не помогло
позаимствовал у знакомого программатор Вертьянова, прошил мульт
вентиль все так же и крутится
подскажите, как прописать (или по какому адресу найти) серийник и т.д.
оригинального дампа нет, буду пытаться прописывать по фото с аналогичного ноута
