Текущее время: 02 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук Acer E5-573-365Z
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 09:50
Здравствуйте, после перепайки юсб ноутбук Acer E5-573-365Z перестал включать, на кнопку включения не реагирует. При подключении бп загорается индикатор заряда, но все равно ничего не происходит. Из-за чего он не включается?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Acer E5-573-365Z
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 10:52
Здесь нет людей занимающихся гаданием. Здесь есть люди,которые Вам могут помочь, но для этого надо огласить
хоть какие-то измерения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 12:06
Что замерить надо? Сами разъёму и напряжение аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 14:14
правила надо прочитать иначе тема в ведро
а еще вот это
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
вы сами должны понимать, что и как надо замерять, если нет, то в сервис
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 17:08
Напряжение на кнопке просаживатеся до 0, на аккумуляторе есть напряжение
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 20:35
Дежурное питание на 3 и 5 Вольта есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 01:38
даже материнку не указал.
Краткое пособие начинающим:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 64#p610292
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 11:48
Модель материнской платы zrt
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 16:46
из замеров (визуальных) всё ? больше нема ? :se_lya_ne:
