Текущее время: 24 апр 2026 11:58
 Заголовок сообщения: g6-1215e не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 18:11
мать da0r23mb6d1 rev.D
при подключении зарядки, сначала горит белый светик ,потом оранжевый секунды 3 и опять белый
что делал
Акб и зарядку проверил на другом ноуте, рабочие
визуально осмотрел плату, нашел горелый PR52 22 Ом ,поменял ,идет на PU2
проверил осликом импульсы на затворах PQ31,PQ30,и на PL17. при подключении шим есть примерно 3сек,сами ключи снимал проверял
на акб в это время немного поднимается напряжение
посмотрел MBDATA ,MBCLK.tcnm шевеление
прозвонил AD_AIR ,SYS_I , AD_ID до мульта, все перезванивается
прошил биос
ничего не меняется, подскажите что еще глянуть
я чую осталось поменять мульт ,но пока такого нет у меня
 Заголовок сообщения: Re: g6-1215e не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 20:00
kep
Входные ключи в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 23:09
да, ноут работает и от акб и от внешнего питания, при подключении зарядки, переключаются
меня больше беспокоит, какого сгорел PR52 22 Ом ,идет на PU2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 10:49
замените pu2, ибо резисторы просто так не горят
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 11:21
поменял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 22:30
так линия +VAD еще и на PU9 идет всеми печальную :)
