Текущее время: 27 апр 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 22 май 2022 13:11
Принесли ноут lenovo ideapad l340-15iwl после залития во время одного из тестовых включений пропала подсветка матрицы NT156FHM-N61.
Проблема с материнской платой Compal NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0 нужна помощь в ремонте хочу разобраться в чем дело опыта в таких делах особо не имею, менять материнскую плату целиком дорого и она в принципе работает, но видимо залитие не прошло бесследно.
Что делал:
- прозванивал шлейф (исправен)
- проверял матрицу подкидывал к другому заведомо рабочему ноутбуку Asus k501u (исправна)
- проверил датчик холла (исправен)
- очищал плату от следов залития спиртом и жесткой кистью больших следов залития на плате не было
- запускал с внешним монитором на нем картинка есть
- включал отдельно без топ кейса при подаче питания материнская плата включается сама (считаю отклонением от нормы) светодиод питания моргает.
следы залития на плате разъёмах и под клавишами
https://disk.yandex.ru/i/3V5eWAk5-l7-qg
https://disk.yandex.ru/i/Wfh076V66-Gv2g
https://disk.yandex.ru/i/0bhUG_TI6nCilw
- скачал board view и схему на данную плату собираюсь проверить все напряжения частично уже проверял на разъёме подключения матрицы есть напряжение 3.3V и 20V в соответствии с мануалом на матрицу
распиновка разьема подключения матрицы
https://disk.yandex.ru/i/9YszSqf2c7TSuA
Есть ли смысл восстанавливать плату?
Может кто подсказать в каком компоненте на плате может быть проблема, как выявить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2022 14:21
нести в ремонт и не заниматься всякими "выявлениями"
Mifody.07 писал(а):
- прозванивал
- проверял
- очищал
- запускал
- включал
т.е. увеличивали стоимость ремонта :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tanhamon10, Yandex [Bot]
