Текущее время: 22 май 2026 04:28
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 14:25
Всем добрый день.
ASUS X512DK прогар в разъеме кабеля дисплея со стороны МВ (крайние 4 вывода по VIN)
MB: X512DK rev:2.1 на стикере (213) X512DA
AMD RAYSEN YM32000C4T20FG UMA
Очистил дорожки, поменял разъем eDP с донора, установил новый шлейф с аналогичным партномером, проверил дисплей на тестере- живой. Перепаял шим дежурки, не было питания по 12 pin (VIN)- типовуха. Подпаял разъем DEBUG, подключил пост-карту.
Сейчас есть автостарт, поднимаются все напряжения на шимках, посты бегут и останавливаются на 43, потом бебут по циклу, проц. начинает нагреваться, изо и подсветки нет. На ключе пит. 3,3В дисплея кратковременно поднимаюься. Замыкания по eDP-шинам нет. Биос перешивал с вашего сайта, тоже самое.
Может не то биос и что за микросхема GL850G около разъема дисплея, надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 14:59
поднимаются, для того , чтобы матрас увидеть и не видит...
eDP_HPD в 0 скорее всего
GL850G не трогайте, это usb
Снимок экрана 2022-05-27 141705.jpg [ 93.53 КБ | Просмотров: 3362 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 20:03
а где гарантия что кабель не поплавился и что то не замкнул.
но это никак не гарантия что с edp всё в порядке.
EDP вещь такая. чихнул на неё и баста.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 21:32
serguz ТС поменял шлейф. на внешку есть изо?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 23:14
Киселев (kkv6710) писал(а):
ТС поменял шлейф.
да. но натворить бед мог успеть старый шлейф.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022 16:08
на внешку HDMI тоже ничего нет.
При подаче питания от ЗУ автостарт, с кнопки выключается и включается.
Может перепрошить мульт?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022 07:23
а должно?
что выше написал читать пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022 11:35
При остановки постов на 43, кратковременно поднимается 3В.-eDP_HPD_C на 18pin разъема LVDS. И так по циклу.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022 13:54
Снял четыре банки оперативной памяти. При старте короткие посты и останавливаются на 0D,
перекатал на свинец, поставил на место.Сейчас старт более долгие посты, останавливаются на 43, 54 и ребут по циклу.
Нашёл чудо. м\с uP9021P, на выходе дросселя 2.53В. Похоже по дорогам, это питание видеопамяти. Замеры по ногам:
1-3pin: 2,53V- вход дросселя
4pin: 3,3V
5pin: 3,28V
6pin: 0,62V
7pin: 0V
8pin: 5,06V
9,10pin: 5,06V питание
Даташит на нее не нашёл. Знать бы, где powergood и почему в холостом режиме (видеочип и память не распаяны) там 2,5В.
Фотку платы с выделенным белым участком прилагаю.
X512DK1.JPG [ 105.41 КБ | Просмотров: 3052 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 12:52
erikalov писал(а):
м\с uP9021P,
есть boardview где она стоит.
на асус x540lj
PU8200
https://www.alisaler.com/asus-x540lj-rev2-0-boardview/
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022 15:43
Но почему у меня на выходе дросселя 2,5В и что управляет этой шимкой?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022 17:02
2.5 там и должно быть для памяти
обычно линейник ставят на это питание, а тут извратились с шимом
