Текущее время: 09 июн 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 29 май 2022 13:02
Здравствуйте, уважаемые спецы! Сделал какую-то глупость и почти что "закирпичил" свой рабочий ноут. Винда стала самостоятельно включаться сразу после перевода в сон, стал искать причину и где-то прочитал, что в биосе должна быть какая-то настройка, которая исправляет положение. Нашел в биосе какой-то параметр типа "Wake On и что-то там еще" (вроде так) и еще какой-то соседний с ним параметр изменил на противоположное значение, до этого стаяло все по умолчанию. Нажал сохранить и выйти, комп ребутнулся и экран больше не показывает. Все остальные лампочки при этом загораются как обычно, вентиляторы запускаются. Нашел где-то совет на материнке в выключенном состоянии замкнуть и разомкнуть контакты jrst2001, а после этого замкнуть и разомкнуть jrst2002 - не помогло. В сервис отдать не могу, так как нахожусь сейчас далеко от ближайших сервисов по ремонту ноутов. Может подскажете в чем могла быть проблема и есть ли надежда самостоятельно вернуть в строй моего старичка. Благодарю за люблю помощь!
СообщениеДобавлено: 29 май 2022 15:07
попробуй CMOS скинуть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022 15:53
Единственный аппаратный способ сбросить CMOS, как я понял, это закоротить на маме контакты jrst2001 и jrst2002. Пробовал - не помогло. И батарею, естественно, тоже снимал и ждал несколько часов пока кондеры разрядятся.
Нашел те пункты биоса, которые я изменил, после чего получил эту ситуацию.
Изменил "Wake on lid open" на Disabled и "Power off energy saving" на Disabled
СообщениеДобавлено: 29 май 2022 16:38
нет
отключить батарейку CMOS от разъема BAT1 . замкнуть контакты BAT1 на 10-20 секунд.
g75a.jpg [ 241.27 КБ | Просмотров: 1509 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2022 20:20
нет
Большое спасибо за ответ с фото! Попробовал - по старому.
Странное дело, столько лет работал как часики и тут - почти кирпич на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 13:24
Если советов больше нет, то только сервис значит? Какого-то хитрого способа воткнуть флешку с прошивкой, нажать комбинацию нужных клавиш и "в темную" с этой флешки перепрошиться - не существует? В этом плане только Ctrl+Home при запуске нажимал, тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 17:25
petr_petrovich
...вам нужно найти в ваших окрестностях человека с программатором и прошить в микросхему биос этот файл...
G75VWF1.rar
Какого-то хитрого способа воткнуть...
...в подобной ситуации заклинания, молебны, камлания вряд ли помогут...
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 19:33
petr_petrovich
G75VWF1.rar
Понял, спасибо за помощь!
cron
