Текущее время: 28 апр 2026 19:43
 Заголовок сообщения: ASUS BU401L не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 16:26
Доброго времени суток, уважаемые!
Ноутбук ASUS BU401L пострадал от КЗ в USB устройстве, ~ 110 В попало на корпус. Возможно, все бы обошлось, но к ноутбуку в этот момент был подключен монитор по HDMI, а корпус монитора был заземлен в розетку штатным кабелем. В итоге ноутбук не включает и монитор тоже.
На материнской плате ноутбука BU401LA REV 2.0 из визуальных повреждений только взорвался Q4804 (N-MOSFET 2N7002-L) возле HDMI разъема.
Входные MOSFETы целые, но дежурного питания нет. +19V на на шине AC_BAT_SYS присутствует. Потребление платы при подаче питания не более 1 mA.
ШИМ дежурки TPS51275 холодный. На его выходах LDO напряжение отсутствует. На входах EN1 и EN2 присутствует мизерное напряжение 12 mV и 2.4 mV.
Сопротивление шины +3VS относительно земли составляло 0 Ом. После извлечения сгоревшего Q4804 сопротивление составляет ~ 2.3 Ом.
SSD и RAM проверены и работоспособны. Есть надежда, что и процессор с видеокартой живы.
Сопротивление шины +5VS - 0.8 Ом.
Сопротивление шины +5VA - 0.2 Ом.
Сопротивление шины +3VS - 2.3 Ом. До извлечения Q4804 было 0 Ом.
Сопротивление шины +3VA - 2.1 Ом.
Помогите найти причину отсутствия дежурки, подскажите в какую сторону копать?
Может быть кто поделится информацией о нормальных сопротивления на шинах дежурного напряжения?
С уважением, Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS BU401L не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 19:15
а где замеры вторичных цепей.
в сторону кз вторичных цепей. хотя походу кажись пол платы пострадало.
килоомы.
а нафига на плату подавать питание заранее зная что там кз. или это умышленно чтоб стало ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022 12:57
https://www.maxi-samara.ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022 00:31
Сопротивление шины +1.35V - 365 Ом.
Сопротивление шины +3V_WLAN - 10 МОм.
Сопротивление шины +3V > 20 МОм.
Сопротивление шины +3VA_DSW - 121 Ом.
Сопротивление шины +3VSUS - 3.8 kОм.
Сопротивление шины +3VA_EC - 12.5 Ом.
Сопротивление шины +5V - 15 МОм.
Думаю подать с лабораторного БП +3 В на шину +3VS и поискать что начнет греться. На ней очень много элементов сидит, а перемычек, которые можно было бы отпаять для локализации КЗ я не нашел на плате. Надо только вначале будет раздобыть тепловизор.
Я с лабораторника на минимальном токе вначале проверил, что потребление платы не более 1 mA. Так что с таким мизерным током вряд ли станет сильно хуже.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022 00:34
PS:
Сопротивление шины +1.05V - 618 Ом.
Сопротивление шины +VCCIN - 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 23:59
Подал питание на шину +3VS. В тепловизоре четко наблюдается только нагрев кристалла процессора. :(
Пожалуй, плате прямая дорога в доноры.
Спасибо за внимание.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
