Текущее время: 22 май 2026 04:30
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022 17:34
Всем доброво времени суток!!!
Ноут пришел с прогаром по 19В, подключили автомобильное ЗУ и бахнуло. Было заменено: чарджер, комбайн, шим питания процессора, несколько танталовых конденсаторов. Сейчас дежурка есть, на кнопку реакция есть, но потребление статичное 400мА и постоянный рестарт. Начал изучать последовательность запуска и остановился на сигнале EC_RSMRST#, тут при нажатии на кнопку, какие-то непонятные 1.7В, мне кажется должно быть 3В?(Поправьте если не так).
И еще такой момент, при подключении ЗУ сигнал PBTN_OUT# должен быть высокого уровня? и при нажатии на кнопку падать в 0? Просто сейчас здесь, при подкл. питания 0, после нажатия на кнопку появл 3В и далее если нажимать на кнопку падает в 0. (Возможно так и должно быть?)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022 18:28
EC_RSMRST#, тут при нажатии на кнопку, какие-то непонятные 1.7В вы в схему то заглядывали? биос,и что на lpc
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022 17:55
Привет. Пробежался по последовательности запуска, остановился на сигнале +APU_CORE, тут 0в, до него все сигналы подымаются. Шим питания процессора заменил на новую. Напряжения шим:
1 - 0v
2 - 5v
3 - 5v
4 - 0.9v
5, 6 - 0v
7 - 1v
9, 10 - 5v
11, 12, 13 - 0v
14, 15, 16, 17 - 0v
18, 22 - 1.8v
19, 20, 21, - 0v
27 - 3.3v
28-32 - 0v
33, 34 - 5v
35, 36 - 0v
37 - 3.3v
38, 39 - 0v
40 - 0.9v
41, 42 - 5v
42-45 - 0v
46 - 5v
47-49 - 0v
50 - 5v
51, 52 - 0v
Шимка даже не пытается запуститься, чего ей не хватает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022 18:08
Ну я пачками ноуты не ремонтирую, поэтому и спросил, думал что занижено напр., но видимо для этой платформы это норма, т. к. все сигналы поднимаются до +APU_CORE
биос,и что на lpc
Нет тун ничего
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022 22:07
iglukin писал(а):
28- VCC - 0v
кина не будет " электричество кончилось " :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022 15:31
serguz писал(а):
iglukin писал(а):
28- VCC - 0v
Сорян, щас еще раз промерял, VCC_CPU тут 5в присутствуют
apu_svd, apu_svt_r тоже поднимаюися до 1.8в. Нету сигнала apu_svc. Эти сигналы идут напрямую из проца в шим, через нулевики. Я попробовал разорвать цепь apu_svc сняв нулевой резистор, но напр. со стороны процессора не поднялось.
Получается, что у меня процессор недосел?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022 18:19
а проц какой. откуда. какой был.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022 09:43
AMD Rayzen YM2500C4T4MFB
Такой стоял, такой же и поставил
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022 12:42
AMD Ryzen это хитрый процессор по питанию. Ryzen-ы имеют 12 питаний ! раздельных ! и они мерятся и по питанию и по сопротивлению на конденсаторах на самом процессоре. и никак не иначе. и если хоть одно питание или сопротивление там не будет в норме ryzen не заведётся никогда.
мерим на процессоре на конденсаторах
+VDDCORE
+1.2 VDDIO MEM_S
+1.8 VDD_18
+3.3 VDD_33
VDDCR_SOC
+1,2 VDDI_VPH
+0.75 VDDP
+0.75 VDDP_S5
+3.3 VDD_33_S5
+1.8 VDD_1.8_S5
+3V_RTC
VDDIO_AUDIO
rr23.jpg [ 184.55 КБ | Просмотров: 2637 ]
